Opel astra 1 predkosc wieksza o 20km
22 Gru 2009, 08:46
witam mam problem z moja astra mianowicie licznik kłamie o 20km :( jak jade 70km to w zeczywistosci jest 50km idzie to jakos naprawic ???? z góry dzieki za pomoc
adas080988
Miejscowość: Chorzów
  • 22 Gru 2009, 14:05
    Linka może delikatnie ślizgać się w gnieździe albo przy liczniku albo w skrzyni biegów,czyli jest albo wyrobione samo gniazdo albo główka(kwadratowa)linki.
    22 Gru 2009, 14:19
    jeśli ślizga się w gnieździe to pewnie trzeba będzie kupić cały zestaw przyrządów i wskaźników znaczy sie deskę rozdzielczą. Może taniej wyjdzie kupić nawigację gps i będzie ci dokładnie pokazywać ;) tylko wtedy łatwiej złapią cię na radar.
    generalnie każdy licznik (oczywiście poza GPS) zawyża wskazania o ok. 10% więc przy wskazaniu 70km/h w rzeczywistości jedziesz 63 km/h.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    23 Gru 2009, 08:24
    Popatrz na rozmiar swoich opon i felg...
    W mojej Astrze I kombi z kołami 14-felga-wysokośc opony 65,licznik przekłamuje tak jak u Ciebie ale tylko o 10km/h.
    Skoro o tym wiem,to po co mam coś wymieniac i "iśc w koszty"..?
    :wink:
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    23 Gru 2009, 17:04
    Ja tak miałem po wymianie linki do prędkościomierza, kłamał identycznie. Tylko w moim przypadku mogło być to że nie siadła mi wskazówka licznika na to samo miejsce ponieważ wkładałem tarcze zegarów. Moim sposobem było przestawienie wskazówki. Na początku zmierzyłem czy dobrze pokazuje przejechane km. Z zerowaliśmy z kumplem liczniki i przejechaliśmy 500 m i się zgadzało, to ustawiłem wskazówkę do innego samochodu i jest już w porządku. Może nie na temat ale zawsze jakieś sposoby.
    pitbul455
    Miejscowość: Bukowno
    06 Mar 2010, 10:32
    Seryjne koła to rozmiar 14 mam teraz na zime a na lato mam wsadzone 17 alusy:) jak co moge wysłac foto pisac na gg lub prv moze to byc tego wina ale nawet na 14 kłamie o 20km/h
    adas080988
