Posiadam opla astre 3 z 2006 r 1.7 cdti auto nie odpala samo tylko na plaka zostaly wymienione czyjniki pompa paliwa i dalej to samo wtryski podobno sa ok akumulator nowy rozrusznik ok wiecie o co moze mu chodzic
A jak są sprawdzone wtryski że są ok? były wyjmowane? Nie odpala także na wcisniętym gazie? Podpinałeś pod komputer? To bardzo uciążliwy silnik do napraw niestety
Latający samochód elektryczny - czy to jest możliwe? Toyota opatentowała nowy projekt latającego samochodu-drona, którego koła mogą pełnić funkcję śmigieł. Pojazd ma mieć napęd elektryczny zasilany bateriami lub ogniwami paliwowymi. Projekt opracowała Toyota Engineering ...
Skoro ten błąd wyskoczył to znaczy że tam jest problem, może rozrząd przeskoczył, tez jest taka możliwość, może być gdzieś kabel przerwany. czujniki założone oryginalne czy podróbki?
