Opel Astra 92r. Sworzeń
12 Wrz 2009, 07:36
Witam otóż mój problem przedstawia się następująco.. Gdy jadę na lekkich nierównościach to samochód po prawej stronie mi dosłownie "skrzypi" jak nim gibne gdy stoi to samo ... a najgorsze jest to ze wezmę lekko skręcę kierownica w prawo i to jest tak wkurzajace ze bez muzy na full sie nie da prowadzic :/ wiele osob mi mowilo ze to sworzeń ten na dole koła i że można go nasmarowac... na wymianę nie mam czasu :/ Moge sie przebic przez tą gumę np. strzykawka?
Infernus_90
Miejscowość: Wawa
  • 12 Wrz 2009, 09:40
    Jaki sworzen i przez jaka gume ty chcesz sie przebijac? Jezeli chodzi ci o sworzen wachacza to nie ma tam zadnej gumy, podejrzewam ze chodzi ci o przegub i oslone przegubu.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    12 Wrz 2009, 10:18
    oj ... no tak przegub ale on nie puka tak jak widzialem u kolegow jak mieli rozwalone tylko skrzypi :/ wystarczy umyc samochod i nie skrzypi :/ czy nasmarowanie pomoze?
    chodzi mi o to... o ta gume
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    12 Wrz 2009, 17:15
    Infernus, mnie też tak skrzypiał sworzeń wahacza ale tylko przy maksymalnym skręcie w obydwie strony,tak przenosiło ,że nawet auto diagnosta nie był w stanie stwierdzić ,który to ,prawy czy lewy,to były czasy odległe nie miałem zielonego pojęcia jeszcze co to jest sworzeń wahacza i co?Poradził mi bym strzykawką z igłą wstrzyknął trochę oleju pod gumę (w sworzniu),skrzypieć przestało ale po jakimś czasie kula wyskoczyła z panewki,dobrze że przy prędkości ok.60 km/h,zawlokło mnie na pobocze,rozwaliło cały przedni błotnik,miałem dużo szczęścia :!: Przejeżdżałem akurat przez wioskę,pobocze było szerokawe,byłem zdumiony jakie siły panują już przy tak niewielkiej prędkości,jeśli słyszysz mocne skrzypienie to moja rada wymień obydwa sworznie i to natychmiast :!:
    14 Wrz 2009, 14:45
    tak jak dalem na rysunku wczesniej ten przegub jednak jak na moje oko to nie to okazalo sie poniewaz podnioslem astre na lewarku położyłem sie sie pod nia i nie moglem sie dostac pod ta gume. zrezygnowalem i posmarowalem wazelina koncowki drazka i pare rzeczy ktore sie ocieraly podczas uginania.... efekt nie skrzypi...
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
