Opel astra bertone cabrio 1.8 - spalanie
23 Kwi 2011, 09:27
Od kilku dni jestem posiadaczem autka Opel astra bertone 1.8 i to autko pali mi 15-16 l w miescie przy bardzo spokojnej jezdzie a w trasie ok 10-11. Wydaje mi sie ze to troche za duzo, w internecie ludzie pisza ze w miescie takie autko pali im 10-11 l. Co o tym sadzicie?
bladyii
Miejscowość: Warszawa
23 Kwi 2011, 09:37
To auto powinno w mieście palić ok.11l ,max!
23 Kwi 2011, 09:43
no wlasnie a jak mi zejdzie ponizej 14 jest cud
bladyii
23 Kwi 2011, 09:59
dużo zależy od kierownika :wink:
mam znajomego któremu reno clio 1,2 nie schodziło poniżej 15 litrów, a było sprawne :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
23 Kwi 2011, 10:04
zauwazylem tylko wachania temp silnika, od 85 stopni do ponad 95, praktycznie nigdy nie jest rowno na 90
bladyii
23 Kwi 2011, 10:32
to raczej normalne jak termostat działa ;)
w układzie nigdy nie jest stałą temperatura,
pocieszny
    Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
    Automatyczne włączanie świateł to prosty system, działający w oparciu o mierzący natężenie światła czujnik zmierzchu. Dzięki niemu światła mijania są automatycznie uruchamiane w momencie gdy zapada zmrok lub auto wjedzie ...
23 Kwi 2011, 10:38
Sonda lambda do sprawdzenia, bo cusik dużo pali ,prawie jak omega 2.5 w automacie.
arciasty
Miejscowość: koluszki
23 Kwi 2011, 18:59
pocieszny napisał(a):dużo zależy od kierownika :wink:
-----co racja,to racja,ja Okularnikiem pogrążam katalogowe dane producenta ,na korzyść,a mógłbym przeskoczyć je o 80% ,na niekorzyść:!:
23 Maj 2011, 17:23
wiem, ze troche czasu minelo od zalozenia postu, ale wlasnie odebralem alutko od mechanika, wszystko posprawdzal tzn sade lambda, przeplywke, czy nie ma wyciekow itp i wszystko wyszlo ok, alutko ma moc rowno chodzi wszystko ok, a spalanie podskoczylo do 19 l a komputer pokazuje 13.. macie moze jeszcze jakies pomysly co moze byc nie tak ??
bladyii
23 Maj 2011, 17:50
A nie wiesz kiedy byl rozrzad wymieniany? Moze ty wymieniles zaraz po zakupie autka u Wieska w stodole i przestawiony jest o 2-3 zabki? Moze dolot jest zatkany i przez to leje za duzo paliwa? 20l przy spokojnej jezdzie to jest tak 2 razy za duzo.
A ten mechanik to twierdzi ze sonda lambda sprawna jest na 100%, czy chyba sprawna bo nie wie?
Ostatnio edytowany przez Czimi, 23 Maj 2011, 17:55, edytowano w sumie 1 raz
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
23 Maj 2011, 17:54
z rozrzadem nie wiem jak jest bo mam to auto niewiele ponad miesiac i dopiero bede wymienial, podobno byl robiony niedawno, a co do mechanika to sprawdzal na kompie i raczej sie nie pomylil bo to nie wiesiek w stodole tylko kumaty gosciu
bladyii
23 Maj 2011, 18:01
A jak przygazujesz to nie czuc ze spaliny smierdza inaczej niz powinny ze tak powiem?
Czimi
Auto: W210 220 CDI
23 Maj 2011, 18:06
nie, nie czuc szczegolnie ze to jest cabrio to jak jade bez dachu to od razu bym poczul, jedyne co mnie zastanawia to czy ktos to auto chipowal albo cos innego kombinowal bo mam laczki 225 i piszcza na 2 biegu, a przy tylko 125 km raczej nie powinno tak byc ale moze sie myle
bladyii
23 Maj 2011, 19:13
Z wolnossacej benzyny za duzo sie nie da wycisnac, bez ingerencji w silnik. :D Pisk opon na 2-gim biegu to nie zaden problem, tym bardziej przy jakis tanszych oponach i braku kontroli trakcji.
Nie wiem jak sie sonde sprawdza, ale ona moze byc i mechanicznie sprawna, tylko ze podawac zle informacja, stad takie spalanie, bo sonda lambda wlasnie odpowiada za skald mieszanki paliwowej ktora jest podawana do cylindrow.
A temp silnika sie wacha caly czas? Bo moze termometr jest walniety i stad podaje wiecej paliwa - jak by byl caly czas motor nie rozgrzany.
Jakas przyczyna tego ze pali 2x za duzo tego byc musi, chyba ze jakis amator zmienil mape silnika na kompletnie nieodpowiednia.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
23 Maj 2011, 21:52
Skoro mogło być coś kombinowane tj tunning to zmierz ciśnienie paliwa. może pompka jest założona o dużej wydajności i przelewa przez wtryski za duze dawki ( daje za wysokie ciśnienie).
arciasty
