Opel Astra F 95r. 1.8 16v-nie chodzi na benzynie
22 Sty 2009, 10:14
Witam! mam Astrę F 1.8 16V, która nie chodzi na benzynie. Wymieniłem pompę paliwa i nic, ponoć to wina wtryskiwaczy paliwa. Może ktos miał taki problem. (dodam ze szukałem na forum i nic nie znalazłem) Pozdrawiam
rafi1709
  • 22 Sty 2009, 18:21
    wyjmij wtryskiwacze i sprawdz czy podają paliwo
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    22 Sty 2009, 19:09
    kolego a ten samochód wogóle odpala na benzynie?
    jeżeli pompka chodzi to pewnie wtryskiwacze są zabrudzone.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    23 Sty 2009, 15:41
    Nie odpala na benzynie. Wcale nie chodzi, Pompa jest nowa wiec napewno podaje paliwo. Ponoc jak sie troche nie jezdi na benzynie to sie zapiekają te wtryskiwacze. Sprawdze je. Pozdrawiam
    rafi1709
    23 Sty 2009, 18:04
    Miałem tak w temprze ,jeździłem jakiś czas na samym gazie potem po wymianie pompki na benzynie nie chodził bo stanęły wtryskiwacze.
    jurek62
    Miejscowość: warszawa ząbki
    23 Sty 2009, 18:13
    Najpierw ściągnij wtyczkę z wtryskiwacza i sprawdź czy na jednym pinie jest plus a drugi pin jak kręcisz rozrusznikiem jest zwierany do masy.Sprawdź czy jest ciśnienie paliwa bo jak jest uszkodzony regulator ciśnienia to pomimo dobrej pompki nie bedzie ciśnienia paliwa.Dopiero jak to sprawdzisz to weź się za wtryski.
    andrzej_124
