OPEL ASTRA F BENZ+GAZ '99 - NIE ODPALA PO 1 DNIU
10 Gru 2014, 15:39
Witam, mam problem z opelkiem.
Ciężko z pracą,a autko juz ponad dwa miesiące stoi,nie ma kogo o pomoc poprosić :( wpadłam na pomysł, że moŻe na forum ktoś pomoże :) WIĘC -
Alternator ponoć dobry,ładuje akumulator... Jednak ten już po jednym dniu nie odpala... Światła się świecą,teraz. Ale nie kręci,nic a nic... Sama szukam jakiekolwiek przyczyny... A sie nie znam. Może coś z kablami,z bezpiecznikami... Gdzieś może prąd ucieka? Radio wyciągnięte... Głośnik jeden mam padnięty... Moze to?
Mam dwa zdjęcia...
1. Z głównymi bezpiecznikami - co to jest za czarny kabelek... Jest luzem,to coś ważnego?
[tymczasowy link do zdjęcia niedostępny]
2. Za co odpowiadają te dwa bezpieczniki? SKĄD mam wiedzieć czy są w porządku...? I OSTATNIE PYTANIE- JEŻELI TO NIE TO CO PISZE.. MA KTOS POMYSŁ,CO TO MOZE BYĆ? PROSZE O POMOC
SandraEn2505
Prawo jazdy: 25 05 1990
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Opel Astra F 99
12 Gru 2014, 10:26
Zacznij od pomiaru napięcia ładowania - przy włączonych wszystkich odbiornikach typu światła, dmuchawa, ogrzewanie szyb, radio itd powinno być 14,4V max, 14,2 min. Po włączeniu świateł i dmuchawy nie powinno spaść poniżej 13,9V. Jak te warunki są spełnione, to alternator jest ok. Następna sprawa, to napięcie aku po całej nocy - nie powinno być niższe niż 11,5V. Jak jest niżej, to świała mogą się jeszcze świecić, ale już nie odpalisz.
Dalej, to trzeba sprawdzić jaki prąd pobiera instalacja auta z aku przy wyłączony silniku i stacyjce. Max to 50mA ( 0,05A ). Jak jest więcej to trzeba szukać sprawcy, bo to jest przyczyna twoich problemów. Szuka się w ten sposób, że wyjmuje się po kolei bezpieczniki i obserwuje amperomierz. Zazwyczaj prąd pobierany z aku to 20-30mA.
Inna sprawa, to wszystko może być ok, a może być padnięty rozrusznik lub mogą być zaśniedziałe klemy, bolce z aku lub miejsce, gdzie kabel minusowy z aku jest przykręcony do karoserii. A może być ównie dobrze wszystko razem i składa się to w całóść problemu.
    Toyota Land Cruiser - 7-miejscowy SUV klasy premium
    Światowa premiera nowego Land Cruisera 150 miała miejsce na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2017 roku. Legendarny samochód terenowy został gruntownie zmodernizowany i otrzymał bogatsze wyposażenie we wszystkich wersjach. ...
