Opel astra f dusi na gazie
06 Kwi 2017, 09:07
Witam gdy odpale rano samochód i jak dodam gazu w pierwszym momencie dodawania go tak nim rzuci jak by chciał wyskoczyć z ramy po chwili na wyzszych obrotach strasznie go dusi i to na kazdym biegu po przejechaniu 20 km gdy silnik jest dobrze nagrzany problem całkowicie znika co moze byc przyczyną z gory dziekuje za pomoc
dziadeczek
Prawo jazdy: 23 11 2013
Przebieg/rok: 32tys. km
Auto: opel astra f
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
06 Kwi 2017, 09:55
Zacząłbym diagnostykę od czujnika temp. płynu chłodzącego. Może być uszkodzony i może podawać nieprawdziwą temp. sterownikowi, a ten widząc np. że silnik jest zagrzany nie włącza wogóle albo w mniejszym stopniu ssanie. I efektem jest duszenie, ksztuszenie itd. Sprawdzić odczyt temp. płynu na zimnym silniku - powtarzam - zimnym silniku na komputerze.
06 Kwi 2017, 22:53
Te objawy występują na samej benzynie czy w momencie przejścia na gaz?
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
07 Kwi 2017, 05:26
Przewaznie na samym gazie
dziadeczek
Auto: opel astra f
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
09 Kwi 2017, 21:07
sprawdź czy masz wystarczającą ilość płynu chłodzącego, reduktor może być niedogrzany i stąd te problemy
djkranc
Zdjęcia: 6
15 Kwi 2017, 10:10
Wymienilem Swiece i wszystko jest ok problemy znikły dziekuje za poswięcony czas
dziadeczek
Auto: opel astra f
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
    Widzisz wypadek? Nie bądź gapiem!
    Kiedy na trasie, którą przejeżdżamy, wydarzy się wypadek, wielu kierowców zwalnia, by przyjrzeć się miejscu zdarzenia, a nawet je sfotografować czy sfilmować. Może to utrudnić pracę osobom udzielającym pomocy, ...
18 Kwi 2017, 21:38
Jak wyglądają przewody wysokiego napięcia? Dobrze wymieniać jak razem ze świecami inaczej istnieje duże ryzyko że za chwilę będą znowu świece do wymiany.
djkranc
Zdjęcia: 6
