Opel Astra f - problem z hamulcami
20 Paź 2013, 19:59
Zrobiłem remont tylnych hamulców, układ odpowietrzyłem co się okazuje już przy 60km/h po wciśnięciu pedału blokuje się tylko tył co powoduje poślizg. z przodu klocki są grube, tarcze nie mają dużego progu, nie wiem czy są proste zapewne jakaś tam krzywizna jest natomiast to raczej by nie spowodowało takiego zachowania. Jakie kroki podjąć i na co zwrócić szczególną uwagę ?
gruzin1
Auto: opel astra
21 Paź 2013, 16:59
Przód nie hamuje wogóle???
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Paź 2013, 17:07
gruzin1 napisał(a):po wciśnięciu pedału blokuje się tylko tył co powoduje poślizg
Tył nie ma prawa się blokować - odpowiada za to korektor siły hamowania..
A że przód nie hamuje - odpowietrz najpierw cały układ a nie tylko tył..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
22 Paź 2013, 08:19
przód hamuje tylko bardzo słabo wczoraj odpowietrzyłem wszystko i nic nie dało rozebrałem zaciski w celu sprawdzenia czy nie są spieczone na prowadnicach i tam również jest wszystko dobrze, cylinderki też są ok. Może wina opon ? po prostu z tyłu mam jakieś złej jakości i wpadają w poślizg.
gruzin1
Auto: opel astra
22 Paź 2013, 11:44
Opon? Nie sadzę,bo przy bardzo lekkim hamowaniu nie maja prawa (te z tyłu) się zblokować przed przednimi... Może pokiełbasiłeś co w bębnach? Wyregulowałeś wstępnie korektorem? Ciężko wchodziły bębny? Jak się kręcą koła na luzie uniesione w powietrzu? Bez oporu? Oba tylne koła się blokują a może tylko jedno? Może po pierwszym hamowaniu szczęki któreś nie odbiły? Unieś i puść koło swobodnie.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
22 Paź 2013, 12:32
Dzisiaj zauważyłem że mam pęknięty przewód hamulcowy mała dziurka przez którą pryska mi płyn wymienię przewody i wtedy się okaże.
gruzin1
Auto: opel astra
    Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost
    Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost rozwija moc 225 KM (o 35 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 500 Nm (w zakresie 1700-2800 obr./min., o 80 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
    Jak kierowcy mogą zabezpieczyć się przed wirusem?
    Zagrożenie koronawirusem sprawia, że chętniej przesiadamy się do samochodów, unikając skupisk ludzi np. w komunikacji miejskiej. Własny samochód to teraz faktycznie najbezpieczniejszy środek transportu, pod ...
22 Paź 2013, 14:42
To będzie przyczyna. Tylko dobrze odpowietrzyć musisz. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
