Opel Astra F - schemat instalacji (poszukuję)
04 Lis 2008, 18:21
Hej,
Szukam schematu instalacji elektrycznej do Opla Astry F bo przypadkowo zwarcie zrobiłem w zapalniczce.
gg505
  • 04 Lis 2008, 18:36
    a jaki silnik 1.4 czy 1.6
    Mors
    04 Lis 2008, 19:02
    Mors napisał(a):a jaki silnik 1.4 czy 1.6
    1.6
    gg505
    04 Lis 2008, 19:29
    Sprawdź bezpiecznik nr 20 ,20A
    andrzej_124
    04 Lis 2008, 19:53
    tez bym radził sprawdzić bezpiecznik. W końcu od tego jest zeby sie przepalić ;p
    Johnny_26
      Jakie silniki wybierają Europejczycy?
      Analitycy sygnalizują, że październik 2017 r. był momentem przełomowym pod względem wybieranego przez kierowców rodzaju paliwa. W ciągu tego miesiąca zarejestrowano ponad 619 tys. pojazdów z silnikami benzynowymi, ...
    05 Lis 2008, 15:33
    andrzej_124 napisał(a):Sprawdź bezpiecznik nr 20 ,20A
    Tak to był 20, już jest ok, dzięki. Tam jest jeszcze jakiś kabel włożony do tego i na niego bezpiecznik nachodził od czego on jest?
    Ma ktoś może taki schemat gdzie pisze np. 20 (20A)- zapalniczka czy 24 (20A) - godzina, data, podświetlenie (ta lampka w środku samochodu co się pali jak się otwiera drzwi lub jak sie przełącznik przełączy) etc. ?
    Będę wdzięczny :) Łatwo się dostać do lampki, która podświetla to, że podgrzewanie tylnej szyby jest włączone?
    PS. Od wczoraj co ten bezpiecznik poszedł nie działa alarm (tylko sygnał dźwiękowy)
    gg505
    09 Lis 2008, 12:42
    Taki schemat masz na pokrywie bezp lub w instrukcji...
    Do kontrolki ogrz szyby - wejdź na autokącik :!:
    P.S. Zapraszam na AKP :!:
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Prawo jazdy: 01 09 1983
    Auto: TOYOT YARIS III
    Silnik: 1,0
    Rok produkcji: 2011
