Opel astra f slabe przyspieszenie
06 Gru 2007, 20:07
witam mam takie pytanie czym moze byc spowodowane slabe przyśpieszenie na gazie bo w benzynie wydaje mi sie ze jest dobrze za pomoc plusy
nikos1
  • 06 Gru 2007, 22:50
    Z tymi plusami,to tak nie szarżuj :) .Na początek musze uprzedzić,że jazda na gazie równa się zazwyczaj z około 20% obniżka mocy,jeżeli nie masz sekwencji.Przy sekwencji spadek mocy silnika jest praktycznie niezauważalny.
    Jeżeli natomiast masz sekwencję lub nie masz sekwencji,ale czujesz,że spadek mocy jest nieco większy niż te 20%,to trzebab było podjechać na przegląd instalacji gazowej - wymiana filterka gazu,wyczyszczenie lub remoncik reduktora oraz ustawienie parametrów w komputrze gazowym.
    Warto tez zainteresować się filtrem powietrza,świecami zapłonowymi i przewodami WN.elementy te mają bardzo duże znaczenie podczas zasilania gazowego,gdyż są one bardziej podatne na zużycie,a i instalacja LPG wymaga od nich o wiele więcej niż benzyna.
      Czy płukanki do silnika rzeczywiście pomagają?
      Temat płukanek do silnika to powód do niekończące się dyskusji. Niektórzy uważają, że użycie płukanki nie tylko nie pomaga, ale może nawet zaszkodzić silnikowi. Inni są fanami płukanek i stosują je jako środek ...
