Opel Astra F światła cofania
03 Wrz 2007, 11:25
Witam. Ostatnio w mojej Astrze z 95 roku zaczęły szwankować światła cofania, czasami zapalają się, ale po kilku sekundach po właczeniu biegu wstecznego, a czasami wogóle nie zapalają się. Żarówki to chyba raczej nie są ponieważ z obu stron światła szwankują, bezpiecznik chyba też raczej nie. Nie mogę znależć schematu bezpieczników do opla. Proszę poradzcie mi co to może być. Z góry dziekuję
piotrek30
  • 03 Wrz 2007, 13:46
    w pierwszej kolejności sprawdż czujnik włączający te światełka .Tam on jest chyba przy skrzyni biegów
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    04 Wrz 2007, 07:45
    Piotrek30 - pisząc na tym forum,nie pisze się w sposób - to jest CHYBA dobre i to też jest CHYBA dobre.Nalezy najpierw sprawdzić,a później napisać czy to jest sprawne czy nie.I nie ma na tym forum czegoś takiego jak diagnozowanie usterki w sposób,że to jest chyba dobre.To ma być napewno albo dobre albo nie.Bo w ten sposób niestety możesz naprawiać tą usterkę nawet przez 10 lat.Posprawdzaj żarówki,czy są dobrze obsadzone w oprawkach,czy napewno są nie spalone,czy przewody i złączki nie sa luźne,czy bezpieczniki nie sa nadpalone lub luźne w gniazdach i pozostaje ci czujnik,o którym pisał kolega Bonifacy.Najprawdopodobniej przyczyna będzie tkwiła albo na zacisku tego czujnika - luźny styk albo w samym czujniku.Niewykluczone są oczywiście luźne połączenia.
      Jak bezpiecznie pokonywać zakręty?
      Pokonywanie zakrętów nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Redukcja prędkości i skręcenie kierownicy to nie jedyne zadania, jakie musi uwzględnić kierowca. Kluczowa jest płynność wykonania manewru, a do tego ...
