Skoda Felicia Problem z paliwem
27 Sie 2007, 10:43
Czy pod centralka alarmowa jest podlaczone odciecie zaplonu, a jezeli nie to czy jest jakies awaryjny odlacznik odciecia zaplonu. Posiadam skode felicie na gaz.
szybkimacius
  • 27 Sie 2007, 13:52
    :shock: A to odcięcie ma mieć jakiś związek z gazem, bo nie rozumiem zbytnio...? :wink:
    ...czy wypada tak napadać...?
    kardio
    Miejscowość: Chrobrego.
    27 Sie 2007, 15:06
    To,czy alarm odcina układ zapłonowy,zalezy od jego podączenia.Alarm może wyłączac układ zapłonowy,pompę paliwa lub inne urządzenia.Wszystko zalezy od tego,w jaki sposób się go podłączy.O awaryjnym wyłączniku układu zapłonowego jeszcze nie słyszałem,chyba,że ktoś sam sobie założy wyłącznik odcinający napięcie na cewke zapłonową,co powoduje brak iskry.Ale takie manewry robiło się w starszych i prościejszych samochodach takich jak Fiat 125 i 126p,ponieważ nie opłacało montowac sie do nich alarmów,a taki ukryty wyłącznik uniemozliwiał uruchomienie silnika.Jedyne wyłączniki "awaryjne" w nowszych samochodach,to odłączniki pompy paliwa podczas zderzenia sie auta z przeszkodą.
    03 Wrz 2007, 14:11
    chodzi o to ze samochod pali na gazie a na benzynie mam problem, gdyz silnik pracuje na benzynie ok 3sekundy i gasnie
    szybkimacius
    04 Wrz 2007, 07:38
    Skoro pali na gazie,a na benzynie jest z tym problem,to napewno nie jest to problem z odcięciem zapłonu - wówczas nie pracowałby równiez na gazie.Pozostaje mi zasugerować,że centralka alarmu odcina pompe paliwa.Niestety nie napisałes jakie to autko,więc nie wiemy jaka jest tam pompa paliwa.Ale napewno ten alarm nie ma powiązania z układem zapłonoiwym.TRaczej z układem zasilania.
      Jak dbać o turbosprężarkę w naszym samochodzie?
      Obecnie rośnie zainteresowanie kierowców samochodami o dużej mocy i małym zużyciu paliwa. Aby sprostać tym oczekiwaniom rynku, wiodący producenci samochodów więcej uwagi poświęcają projektowaniu modeli wyposażonych ...
