Opel Astra F. wchodzi na obroty.
16 Cze 2013, 19:24
Witam.
Jestem Nowy na tym forum ale mam problem ze swoją astrą i chciałbym abyście mi pomogli. A więc kupiłem Opla astre f z silnikiem 1.6 8v 75Km z 1993 roku. Na początku miałem problemy z tym, że gdy dojeżdżałem do skrzyżowania wciskałem sprzęgło i auto gasło, nieraz było cięzko go odpalić. Ten problem powtarzał się. przestawiłem kąt położenia przepustnicy i pomogło ale wystąpił inny problem. Teraz auto często wchodzi na obroty ok 2000obr/min przysłowiowo wyje strasznie, po przejechaniu paru km zapala się kontrolka "check" (ta pomarańczowa). po prostu tak źle i tak nie dobrze. a gdy stoje i wcisnę gaz to zamula się. Wyskoczyły mi błędy 22, 44, 45 czyli 22 Czujnik położenia przepustnicy - za niskie napięcie, 44 Sonda lambda - uboga mieszanka , 45 Sonda lambda - bogata mieszanka.
Proszę o szybką pomoc, z góry dziękuje:)
micjar922
Prawo jazdy: 10 01 2012
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Opel Astra F
Silnik: 1.6 75km
Rok produkcji: 1993
  • 20 Cze 2013, 16:31
    Jak poprawiałeś po swojemu parametry,to teraz głupieje i pokazuje wszystkie błędy gdzie mu się tylko coś pozmieniało... Na początku zanim się dobrałeś do przepustnicy,to trzeba było zabrać się za czujnik położenia wału.Może tam jest problem. Najczęściej objawia się gaśnięciem silnika przy zatrzymywaniu się... :)
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Jak sprawdzić normę emisji spalin?
      Jak można sprawdzić normę emisji spalin EURO? Nie widzę takiej informacji w dowodzie rejestracyjnym, ani karcie pojazdu. Są jakieś strony, gdzie można byłoby to sprawdzić np. po nr VIN?
      Moto Session 2017 / relacja
      Targi Moto Session wpisały się już na stałe do naszego kalendarza i odwiedzamy je regularnie przedstawiając Wam relację zdjęciową z tej imprezy W tym roku Targi odbyły się w pierwszy weekend kwietnia czyli dużo wcześniej ...
