Opel Astra G - Brak mocy na zimnym silniku
13 Sie 2018, 20:18
Pacjentem jest Opel Astra G 2000 r. z silnikiem 1.7 DTI isuzu, od jakiegoś czasu auto boryka się z brakiem mocy na zimnym silniku, maksymalnie dochodzi 2,5 tyś obrotów które wkręcają się bardzo wolno, jednak gdy temperatura wybije 90 stopni problem momentalnie znika. Sprawdzałem czy nie ma żadnych błędów aczkolwiek nic nie wykryto. Dodatkowo załączam filmik obrazujący problem na zimnym silniku.
Dodam również że auto zapala bez problemu, na dotyk. :? :? :?
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi i pomoc :)
Krystian933
Prawo jazdy: 23 12 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.7 DTI 75 KM
14 Sie 2018, 17:24
Ciekawy przypadek.VOLVO w najnowszych brykach zastosowalo taki sam ,,myk,,dotad dopoki silnik nie osiagnie temp.roboczej nie dasz mu po garach i to jest dobre,Idiotow nie brakuje.
14 Sie 2018, 20:25
Taki mały update :-) właśnie wyskoczył mi "check" i dwa numery błędów p0335 i p0216, po ich skasowaniu oraz odpaleniu silnika na nowo wyskoczył tylko p0335
Krystian933
Auto: Opel Astra G
14 Sie 2018, 21:03
Przy tych 2 błędach masz problem z czujnikiem położenia wału, ja od sobie nie polecam zamienników, tylko oryginał ale niestety drogi
14 Sie 2018, 21:04
Taki mały wydatek prosto przed urlopem :x :x :x z jednej strony ciesze się że nie w trasie... Dzięki za pomoc :-)
Krystian933
Auto: Opel Astra G
14 Sie 2018, 21:09
Jak masz zdolności manualne to możesz go sprawdzić na własną rękę bo może być tak że zmienisz czujnik a tu problem nadal występuje bo gdzieś wiązka przetarta lub coś, tu masz pomocniczy filmik jak sprawdzić sprawność czujnika
    NISSAN NV200 LONDON TAXI
    Nissan przedstawił śmiałą, przyszłościową wizję londyńskiej taksówki - model NV200 London Taxi - skierowaną do 300 tysięcy codziennych użytkowników tego środka transportu. NV200 London Taxi emituje zdecydowaniem ...
15 Sie 2018, 10:43
Oczywiscie,ze w przypadku tego auta musi byc awaria,to sa dobre silniki,rzeczywiscie moze byc czujnik polozenia walu,gdyz to naslabszy punkt tego silnika oraz zawor EGR,czujniki niestety tylko oryginalne ale w sumie do kazdego auta powinno sie kupowac czujniki oryginalne,jedynie mozna sie pokusic o zamiennik ale w przypadku starych aut np.cisnienia oleju czy temp.silnika ,ale czujniki polozenia walu,przeplywomierze ,zawsze oryginal,zawsze!
18 Sie 2018, 20:11
Naprawione, wymieniłem czujnik na nowy i śmiga aż miło :-)
Krystian933
Auto: Opel Astra G
