Opel Astra G - co to za przyciski?
16 Wrz 2013, 20:41
Witam. Szukałem na internecie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie do czego służą te przyciski? Ten ostatni to nie jest przypadkiem podgrzewanie tylnej szyby?
Dobra już wiem. 1. Cyrkulacja powietrza wewnętrznego, 2. Klimatyzacja, 3. Ogrzewana tylna szyba.
Kolejne pytanie, czy po zamknięciu samochodu przez pilot zamyka się też bagażnik czy trzeba najpierw zamknąć bagażnik ręcznie a potem można pilotem cały samochód?
Chester512
Prawo jazdy: 17 09 2013
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 102KM
0
17 Wrz 2013, 11:12
Chester512 napisał(a):Kolejne pytanie, czy po zamknięciu samochodu przez pilot zamyka się też bagażnik czy trzeba najpierw zamknąć bagażnik ręcznie a potem można pilotem cały samochód?
Pytanie podstawowe czy zamek centralny był dokładany czy jest oryginalny?
Jeżeli oryginalny to bagażnik zamyka się wraz z zamknięciem samochodu. W przypadku jak był dokładany to może być tak że do klapy bagażnika nie został założony siłownik i trzeba będzie go ręcznie zamykać.
Musisz to sprawdzić sam w swoim samochodzie będziesz wtedy wiedział :)
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
2
17 Wrz 2013, 15:53
Sprawdziłem dzisiaj i centralny jest oryginalny bo bagażnik zamyka sie wraz z całym samochodem :)
Ostatnio edytowany przez Chester512 17 Wrz 2013, 15:56, edytowano w sumie 2 razy
Chester512
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 102KM
0
17 Wrz 2013, 15:55
Chester512 napisał(a):centralny jest oryginalny bo bagażnik zamyka sie wraz z całym samochodem
Czyli problem rozwiązany :ok:
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
0
17 Wrz 2013, 15:56
A jeszcze jedno, jak zmienię radio z oryginalnego na jakieś inne to podobno wtedy nie będzie działał komputer pokładowy? Będzie dalej pokazywał temp. zewnętrzną i godzinę czy całkowicie będzie wyłączony?
Chester512
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 102KM
0
17 Wrz 2013, 16:01
Chester512 napisał(a):jak zmienię radio z oryginalnego na jakieś inne to podobno wtedy nie będzie działał komputer pokładowy?
Z tego co pamiętam to nie pokazuje tylko stacji z radia której aktualnie słuchasz, reszta powinna zostać bez zmian.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
2
    Z pasażerem w samochodzie mniej bezpiecznie?
    Rozproszenie uwagi kierowcy może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa jazdy. Nie bez wpływu na koncentrację podczas prowadzenia pojazdu pozostaje zachowanie innych osób obecnych w samochodzie. Nawet zwykła rozmowa ...
