Opel Astra G - gorące felgi i smród z koła
08 Lip 2018, 10:35
Witam.
Mam taki problem a mianowicie mialem go juz ale powrocil na 2 kolo. Otoz jakis czas temu z lewego przedniego kola lecial mi dym i felga sie nagrzewala i auto mi hamowalo ze nie dalo sie jechac. Mechanik wymienil mi tloczek i bylo na tydzien dobrze i wrocilo. Drugi raz to samo wymienilem tloczek i znowu na tydzien dobrze i wrocilo. Mechanik wymienil teraz przewod hamulcowy i do tej pory z tym kolem jest wszystko dobrze. A wczoraj jade i to samo tylko z drugim kolem. Myslicie ze to tez jest przewod hamulcowy? Czy to raczej cos glebiej jest ze tak pokolei w tak krotkim czasie zepsulo sie drugie kolo? Czy przyczyna nie lezy gdzies glebiej? W sobote jade w bardzo daleka trase i nie chcialbym problemu :( co sadzicie?
Lukelukesik
08 Lip 2018, 14:21
Lukelukesik napisał(a): Myslicie ze to tez jest przewod hamulcowy?
My mozemy owszem myślec tak czy siak ale to zadaniem mechanika jest znależć przyczynę.Ja się wcale nie dziwię ze zaczął od zacisku h-ca bo najczęsciej to się zapieka tloczek lub na prowadnicach.Z tego wynika ze musi szukac w zakresie:
1/Tłoczek
2/Prowadnice
3/Moze byc tez przewód h-ca.
Lukelukesik napisał(a): Czy przyczyna nie lezy gdzies glebiej?
Tego tez nie mozna wykluczyć... :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
