REKLAMA
Przy takich temperaturach jakie były ostatnio w nocy może nawet zamarznąć płyn do spryskiwaczy który jest do -20 stopni. Poczekaj aż temperatury wzrosną i stawiaj samochód przodem do słońca na pewno pomoże. Tymczasem nie włączaj spryskiwacza żeby nie spalić pompki jak jest zamarznięty płyn w układzie.Falwack napisał(a):Pomijam to, że nie reagował system spryskiwaczy, ale to pewnie jakoś odtaje jak się zrobią cieplejsze temperatury. Nie wiem czy się w sumie tym martwić, czy to zostawić.
Tu najlepiej zrobić jak pisze [email widoczny po zalogowaniu] Jeżeli sam tego nie potrafisz to podjedź do pierwszego lepszego warsztatu zmierzą ci na miejscu i będziesz pewnie czy z alternatorem jest wszystko ok.Falwack napisał(a):Jechałem autem i zauważyłem, że przy hamowaniu włączała mi się dosłownie na 2 sekundy kontrolka akumulatora. Zapalała się później jeszcze 2 razy, też przy hamowaniu.
