Witam mam taki problem otóż zepsuł mi się gaz w samochodzie a niedługo czeka mnie przegląd i dzisiaj dowiedziałem się ze naprawa będzie mnie kosztowała 1000zł i dowiedziałem sie że instalacja gazowa wcale nie musi być sprawna wystarczy tylko papier o ważności butli w samochcodzie czy to prawda? czekam szybko na odpowiedź.
bks27 napisał(a):dowiedziałem sie że instalacja gazowa wcale nie musi być sprawna wystarczy tylko papier o ważności
To masz zle wiadomości.Na OBT sprawdzana jest tez instalacja gazowa i w związku z tym musi być sprawna i dzialać/sprawdzana jest szczelnośc instalacji/..
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło. Nie odpowiadam na PW.
a czy jest to mozliwe żeby naprawa samego dystrybutora firmy koltec i wymiana filtrów kosztowała 1000zł? bo coś mi się nie chce wieżyći nie wiem czy gość mnie nie robi w karola
Dlaczego warto rozważyć kupno samochodu elektrycznego? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale z pewnością najważniejsze są dwa – znaczące zmiany ...
Najlepsze ciągniki siodłowe dostępne na polskim rynku Ciągniki siodłowe to kluczowe maszyny w transporcie drogowym. Na polskim rynku można znaleźć wiele marek i modeli ciągników siodłowych, które oferują różne parametry techniczne, wyposażenie, cenę i jakość. ...
