Opel astra H 1.6+lpg Utrata mocy oraz falujace obroty
10 Lut 2022, 15:43
Siemanko witam wszystkich!
Mam pewien problem z moją astrą H 1.6 z gazem ponieważ w ostatnim czasie kiedy jest zimniej kiedy odpalam auto na początku na ssaniu ladnie pracuje w momencie kiedy ssanie sie odlacza pojawią się problem spadających obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania kiedy wciskam sprzęgło obroty spadają do 0. Drugim problem jest ze na zimnym często traci moc i mimo redukcji nic nie pomaga auto wystarczy zgasić i odpalić od nowa i wszystko wtedy jest już okej. W ostatnim czasie zrobiłem czyszczenie katalizatora preparatem i mam wrażenie ze jest lekka poprawa lecz dalej pojawiają się te same problemy. Dodam jeszcze że na biegu jałowym obroty caly czas falują.
Problem pojawia się z wyłączonym gaz jak i na gazie
Liczę na wasza pomóc!
Dave1122
Miejscowość: Kłodne
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel astra h
Silnik: 1.6+LPG 105km
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2005
  • 10 Lut 2022, 17:38
    Błędy jakieś są w sterowniku silnika ? Można się dowiedzieć bez komputera https://www.google.com/search?q=opel+as ... nt=gws-wiz
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    10 Lut 2022, 17:51
    Komputer nie wykazuje żadnych błędów
    Dave1122
    Miejscowość: Kłodne
    Auto: Opel astra h
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2005
    10 Lut 2022, 17:54
    No ok . Robiłem ostatnio taką astrę . Brak mocy . Stopił się , zapchał katalizator . Ale u Ciebie nie musi być to. Komputer z jakim programem ? Z doświadczenia wypedałowanie błędów daje konkretny obraz nie pokrywający się jakimś tam tanim np. elmem
    Ostatnio edytowany przez bonifacy, 10 Lut 2022, 17:58, edytowano w sumie 1 raz
    bonifacy
    10 Lut 2022, 17:57
    Czyli w grę wchodzi tylko wymiana na nowy?
    Dave1122
    Miejscowość: Kłodne
    Auto: Opel astra h
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2005
    10 Lut 2022, 17:59
    Edytowałem swój post , spójrz wyżej
    bonifacy
      Toyota Avensis silnik 2.0 D-4D Powerboost
      Avensis 2.0 D-4D Powerboost rozwija moc 150 KM (o 26 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 350 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min., o 40 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Dzięki temu przyśpieszenie ...
      Skoda Superb Combi - czwarta generacja modelu
      Czwarta generacja modelu Superb Combi kontynuuje swoją triumfalną ścieżkę z jeszcze bardziej dopracowanym projektem, obszerną i niezwykle wygodną przestrzenią oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Nowy model ...
    10 Lut 2022, 18:11
    Wypedalowanie nie pokazuje żadnych błędów próbowałem tez podpiąć do jakiegoś taniego komputera kolegi i też nic ale dodam że odpięcie sondy lambda powoduje jakby lepszą pracę auta równiejsze obroty oraz mniejsza utratę mocy
    Dave1122
    Miejscowość: Kłodne
    Auto: Opel astra h
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2005
