Opel astra H check engine
11 Wrz 2018, 11:07
Witam
Od wczoraj jestem posiadaczem opla astry h 1.6 lpg
Pierwszy raz posiadam samochód tej marki oraz instalacje lpg, jednakże długo moim zakupem się nie nacieszyłem.
Po powrocie do domu (jakieś 150km od zakupu) zapaliła się kontrolka check engine.. nie mam pojecia co jest grane. Błędy które sprawdziłem metodą gaz hamulec to ECN 161600 , 161450, 013607
Dodatkowo mam pytanie co do instalacji lpg, po zakupie poziom paliwa zarówno lpg jak i pb był praktycznie na zero.
Zatankowałem trochę pb i lgp do fulla. Jeżdząc widzę jednak jak komputer pokładowy pokazuje mi normalnie spalanie jak na pb i ilosć km leci w dół. Czy aby na pewno tak być powinno?
Dodatkowo zaraz po zapaleniu samochodu kontrolka od gazu pali się na zielono juz po jakichś 10sec a to chyba nie możliwe aby tak szybko przeszedł na gaz..
Co myślicie?
orion59
11 Wrz 2018, 20:35
Pierwsze 2 są wziązane z immobiliserem, może za szybko przekręcasz kluczyk i nie czyta tak szybko? sprobuj przękręcić kluczyk na zapłon i odpalać dopiero jak kontrolki zacznął gasnąć. Kolejny błąd to sonda lambda.
Ogólnie ''check'' to przyjaciel opla, jest bardzo czuły, co by się nie działo to odrazu ''check'' czasami nawet jak go przydusisz hamulcem dojezdzając do świateł
orion59 napisał(a):Dodatkowo zaraz po zapaleniu samochodu kontrolka od gazu pali się na zielono juz po jakichś 10sec a to chyba nie możliwe aby tak szybko przeszedł na gaz..
Tu jest dowolna regulacja, bezpiecznie będzie jak gaz będzie się przełączał przy temp. silnika min. 30 stopni.
11 Wrz 2018, 23:27
Tak ale po np przyduszeniu hamulcem czy innych podobnych incydentach check nie powinien zgasnąć po ponownym uruchomieniu silnika? ( od tego czasu przeszło ok 100km i kilka uruchomień silnika, nadal świeci)
Może to być też od sondy lambda? Jeśli tak to sonda może być do wymiany ale mogą to być również inne usterki związane z sondą lambda zgadza się?
orion59
12 Wrz 2018, 06:57
No niestety odczytanie błędów pedałami jest tylko takie pobierzne, trzeba pod kompa podłączyć aby dowiedzieć sie dokładnie
12 Wrz 2018, 08:59
Ok, dzięki za odpowiedź
orion59
    Gdy kierowca patrzy, ale nie widzi
    Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem motocyklisty czy rowerzysty, niekiedy tłumaczą, że po prostu nie zauważyli dwukołowego pojazdu. Czy to tylko kiepska wymówka? Okazuje się, że nie zawsze. Jednym ...
