Zwiększone obroty silnika Clio 1,2
12 Wrz 2018, 15:12
Z opisu żony wynika ,że na wolnych po rozgrzaniu ma 1100... Tak samo ma wyższe niż normalne obroty podczas jazdy ze stałą prędkością.
Każde włączenie dodatkowego układu elektrycznego ,obniża nieco obroty (dmuchawa, klima itp).
Nie ma mnie w chacie więc na odległość to może zacząć od czego..? Przepustnica ,sonda czy może któryś czujnik..? Temperatura jest ok 90 st. trzyma normalnie.
Clio II ze zwykłym 8 zaworowym silnikiem- 58 KM z 2006r. Auto ma gaz ale na benzynie jest dokładnie to samo zjawisko.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
12 Wrz 2018, 15:18
Nie wiem jak w tym silniku, ale warto wyczyścić przepustnicę i wymienić oringi/uszczelki (jeśli takowe są), a potem sprawdzić dolot.
Te obroty to zawsze są wysokie i zawsze takie same? Nie falują, nie wariują? Można jeszcze silnik krokowy sprawdzić i umyć (jeśli występuje). U mnie w 1.6 wyżej wymienione rzeczy były winne (oringi to chyba oryginalne bo pękły mi w palcach przy zdejmowaniu).
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
12 Wrz 2018, 15:21
Stale podwyższone o podobną wartość. Obroty niby nie falują. Przyspiesza normalnie , a spalanie nie wzrosło (po dużych korkach 7,9l lpg na klimie)
Cały problem w tym ,że nie ma mnie w chacie ,a najlepiej jakby podjechała na kompa na dignostykę. Tyle tylko że ją tam w warsztacie "porobią" i wcisną tyle kitu ,że zostawi 6 stów...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
13 Wrz 2018, 04:34
Wczoraj dostałem filmik od żony "spod maski" Po obejrzeniu zauważyłem że nie ma wężyka na jednym z podciśnień. jest goły króciec... Raczej temat uważam w takim razie za zakończony... :D :ok: :naughty:
dzięki
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Toyota Celica VI generacji - poradnik kupującego
    Jesteś entuzjastą motoryzacji i chcesz mieć kultowe auto? Toyota Celica VI to samochód, który łączy atrakcyjny wygląd, radość z jazdy i technologie sprawdzone w motorsporcie. Na co należy zwrócić uwagę, ...
