Opel Astra H po wymianie czujnika regulacji ciśnienia dziwnie pracuje
27 Maj 2021, 13:07
Witam jakiś czas temu dodalam temat w związku nie odpalaniem opla Astry h 1.7 cdti , samochód trafił do warsztatu i został wymieniony czujnik regulacji ciśnienia auto odpala bez problemu natomiast przy większych obrotach i wciśnięciu więcej gazu auto dziwnie pracuje wydaje dziwny dzwiek takie głośne trykotanie ( trzaskanie ) ciężko mi to określić po skontaktowaniu się z warsztatem stwierdzili ze do wymiany w takim wypadku będzie pompa wtryskowa do ewentualnie do regeneracji ale koszta sięgają prawie 2 tysięcy czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy faktycznie moze być taka przyczyna ewentualnie z czego wziął się taki dźwięk wcześniej takich objawów nie było
Angela1234
27 Maj 2021, 13:40
Ciężko tu odpowiedzieć na to pytanie i najlepiej by było podłączyć auto pod komputer i sprawdzić jak wyglądają parametry pracy przy większych obrotach wtedy kiedy problem występuje.
Być może problem powoduje któryś z wtryskiwaczy ale tu potrzebna dokładna diagnoza.
Angela1234 napisał(a):po skontaktowaniu się z warsztatem stwierdzili ze do wymiany w takim wypadku będzie pompa wtryskowa
Po czym oni to stwierdzili? Tak w ciemno?
27 Maj 2021, 14:11
No niestety tak w ciemno, wtryski również były w tym warsztacie robione
Angela1234
