Opel Astra II 1.4 16V 90 KM benzyna - silnik bierze olej co robić
13 Wrz 2016, 16:43
Witam.
Kupiłem auto kilka miesięcy temu. Zaraz po zakupie został wymieniony rozrząd z pompą i paskiem wielorowkowym. Niedawno natomiast spostrzegłem, że spalił mi litr oleju (czy nawet ciut więcej) po 5 tyś. kilometrów. Zrobiłem diagnostykę spalin i wyszła poprawnie. Przebieg auta to 228 tyś km i był serwisowany w ASO ma historię więc nie jest wyższy. Czy to normalne w Oplach przy takim przebiegu?
Od października będę musiał dojeżdżać 60 kilometrów w jedną stronę do pracy. Myślałem o założeniu LPG a tu coś takiego....
Co w tej chwili najlepiej zrobić?
1/remont silnika - pełny, niepełny? - jakie jest ryzyko, że okaże się, że trzeba robić pełny remont ?
2/ założyć gaz mimo wszystko
3/ nic nie robić i jeździć dalej dolewając olej - jak stanie wtedy się martwić.
Niby najrozsądniej jest zrobić remont silnika ale to są duże koszty - bo może się przecież okazać, że nie wystarczy tkzw mały remont silnika ... Po za tym przy remoncie silnika powinno się wymieniać pasek rozrządu - a niedawno wymieniałem i głupio mi znów płacić za pasek...
Bardzo proszę o dobre rady.
siosio
Prawo jazdy: 22 04 2014
Auto: Opel Astra II
Silnik: 1.4 16V 90 KM
Rok produkcji: 2004
14 Wrz 2016, 20:01
To że Oplowski benzyniak bierze olej to normalne. A u ciebie tragedii nie ma. Kopci?
O ile ma kompresje to jedynie na bieżąco sprawdzaj olej.
siosio napisał(a):Niby najrozsądniej jest zrobić remont silnika ale to są duże koszty - bo może się przecież okazać, że nie wystarczy tkzw mały remont silnika ... Po za tym przy remoncie silnika powinno się wymieniać pasek rozrządu - a niedawno wymieniałem i głupio mi znów płacić za pasek...
Tak jak pisałem wyżej, pierw trzeba sprawdzić kondycję silnika, więc pokusiłbym się o pomiar kompresji. Sam pasek to groszowe sprawy, nie musisz wymieniać kompletnego rozrządu, skoro niedawno był wymieniany.
Cybul99
Prawo jazdy: 05 01 2018
Auto: Seat Ibiza
Silnik: ASZ
Rok produkcji: 2003
14 Wrz 2016, 21:56
Nie kopci. Pomiar spali wyszedł w normie.
siosio
Auto: Opel Astra II
Rok produkcji: 2004
26 Wrz 2016, 10:44
Te silniki oplowskie 16v wszystkie z urzędu wymagają dolewek oleju. :yes: I nic tam nie jest w nich zepsute !!! :)
U ciebie to i tak niewielka dolewka 1 l na 5 tys km. Jak dla mnie wszystko jest ok. Jakbyś miał 1,6-16V ten 100KM to dolewałbyś więcej...i też byłoby to ok i normalne.
O żadnym remoncie nawet nie myśl ,bo jest zbędny gdyż z silnikiem jest wszystko ok. Wraz ze wzrostem przebiegu ,oleju być może będzie trzeba dolewać więcej. Jeśli zaś będą te 2 - 2,5l na 10 tys .km to należy się cieszyć że to się utrzymuje ,dolewać i kontrolować częściej stan oleju.
Przygotuj sobie silnik do gazu czyli zmierz tylko ciśnienie na cylindrach czy jest w miarę równe (kwestia 15 min. w każdym warsztacie :) ),Załóż mu nowy filtr powietrza ,świece i kable WN i możesz zakłądać gaz.
Ja na gazie jeżdżę już kilkanaście lat w kilku autach też dałem założyć gaz ,a kilka kupiłem już z instalacjami.
Polecam do twojego auta jakiś niedrogi zestaw firmy STAG. Będzie wszystko ładnie pracowało. :ok:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
29 Wrz 2016, 18:39
Jaki olej stosujesz?
    Kierowca i narciarz w jednym stali domu
    Zadając pytanie: Co łączy kierowcę i narciarza? Pewnie większość osób odpowiedziałaby, iż łączy ich samochód, którym narciarze najczęściej docierają pod stok narciarski. Jednak obie te grupy mają ze sobą ...
    Wymiana oleju w automatycznej i manualnej skrzyni biegów
    Większość kierowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni olej w samochodzie. Niestety, choć zazwyczaj pamiętamy o konieczności jego wymiany w silniku, zapominamy o skrzyni biegów. Wciąż ...
