Opel Astra II Centralny zamek
30 Gru 2007, 16:56
Witam.Posiadam opla astrę II z centralnym zamkiem na pilota.Problem z tym, że zamek ten nie zawsze działa na pilota.Po włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu jej i naciśnięciu pilota zamki działają, ale po kilkukrotnym użyciu pilota zamki nie zamykają sie ani nie otwierają za pomocą pilota, mimo świecenia czerwonej diody. Wymieniałem baterię w pilocie i dalej jest to samo. Proszę o radę.
leszekmisiak
  • 30 Gru 2007, 17:16
    do elektryka z tym..
    Czy zastałem Jolkę?
    sober
    Miejscowość: Kraśnik/Lublin/Warszawa
    30 Gru 2007, 19:40
    Nie bardzo rozumiem...Przeciez zamek ma się otwierać z pilota,jak kluczyk nie jest włożony do stacyjki,a ty jesteś na zewnątrz....Po przekręcaniu stacyjki,to może on się ewentualnie zamknąc,a po wyjęciu kluczyka może się otworzyć.Po to przeciez jest pilot,żeby otwierać ten zamek z zewnatrz.
    Czy ten zamek jest sprzężony z alarmem?Skąd jest zasilany i czy wcześniej wszystko było ok,czy sam to robiłeś i jest to efekt twojego montażu?
    31 Gru 2007, 02:05
    To problem wewnetrznej instalacji elektrycznej
    kasia_org
    31 Gru 2007, 17:53
    Nie posiadam alarmu, tylko centralny zamek na pilota. Jeżeli działa, oczywiście otwieram i zamykam samochód pilotem "na odległość", ale po kilku takich operacjach zamek przestaje reagować na pilota, albo działa z bardzo bliskiej odległości.Wtedy muszę włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić go i nacisnąć przycisk na pilocie, wtedy się rozkodowuje, czy coś takiego.....Samochód kupiłem już z takim mankamentem. Oczywiście jeżeli to coś poważniejszego,czego nie można samemu naprawić, to odwiedzę mechanika. Pozdrawiam.
    leszekmisiak
    31 Gru 2007, 23:00
    ee, to mi wyglada na wade odbiornika sygnalu...jesli tak, to pewnie wycisna od Ciebie z 50-100zl w jakims serwisie alarmowym
    Czy zastałem Jolkę?
    sober
      Minęło 40 lat Malucha - Fiat 126p
      Pierwsze egzemplarze Fiata 126p popularnego Malucha zmontowano 6 czerwca 1973 roku w zakładach dawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, z oryginalnych włoskich części, gdyż wcześniej, od 1972 roku ...
      O czym kierowca powinien pamiętać wiosną?
      Wyższe temperatury, zmiana warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i samopoczucia kierowców to symptomy panującej wiosny. To również czas przeglądów po zimie, wymiany opon i coraz większej ...
    01 Sty 2008, 11:14
    A w którym miejscu jest ten odbiornik ? Chciałbym go chociaż zobaczyć.
    leszekmisiak
    01 Sty 2008, 15:45
    tego już nie jestem w stanie powiedzieć...może być, że pod maską w okolicach akumulatora, ale to czyste przypuszczenie :?
    Czy zastałem Jolkę?
    sober
    01 Sty 2008, 18:19
    Odbiornik jest w module zamka centralnego.Sprawdz jeszcze napięcie w baterii w pilocie.Jak to nie pomoże,to można polemizować albo nad wymianą modułu,albo nad jego naprawą.Ale z tą naprawą,to tak za bardzo się nie opłaci.
    01 Sty 2008, 18:45
    Tu masz schemat centralnego zamka do astry g niestety nie ma opisu
    http://file4u.pl/download/567715/astra_g.pdf
    andrzej_124
