Opel Astra II Combi '98 Podświetlenie zegarów predkościomierza itd.
17 Gru 2015, 00:22
Witam mam problem ze swoim samochodem, od jakiegoś czasu przestało mi świecić podświetlenie zegarów obrotomierza, temperatury silnika, prędkościomierza, stanu paliwa i od wczoraj wyświetlacz licznika stanu kilometrów, zaczęło mnie to trochę irytować szczególnie w porach nocnych, wczoraj zdjąłem zegar i wymieniłem żarówki bo myślałem że w tym leży problem lecz tylko bardziej nabroiłem bo licznik od stanu kilometrów przestał działać, od razu mówię że wstawiłem nowe ale jak po kilku razach nadal nie działało to wstawiłem stare ale licznik już nie działał. Więc szukam pomocy u was. Wszystkie kontrolki świecą, rezerwa, kierunki itd, ostatnio wymieniałem wszystkie bezpieczniki, resetowałem chyba ze 20 razy. Przejdę do szczegółów :
- żarówki kupiłem takie ŻARÓWKA BAX T5 R5 LED BX8,5D W OPRAWCE DO ZEGARÓW (trochę się różniły od tych co były ale bo to LED chyba i miały mniejsze tylnie końcówki)
Mój samochód to Opel Astra II Kombi 1.2 1998 w benzynie.
Proszę o pomoc. Chciałbym to naprawić jakoś sam w miarę możliwości oczywiście. Pozdrawiam
Matiakus
Auto: Opel Astra II
18 Gru 2015, 10:35
Skoro to żarówki ledowe, to trzeba zwrócić uwagę na "+" i "-". Można też je sprawdzić na akumulatorze, czy wogóle świecą. Oprócz tego oczywiście spraedzić bezpieczniki.
19 Gru 2015, 02:59
Kupiłem nówki, więc jak mogą nie świecić, a o plusie - minusie to nie miałem pojęcia, jutro usiądę i pokombinuje jeszcze raz, a powiedz mi czy żarówki dobre zakupiłem? I z bezpiecznikami kombinowałem, mogę zrobić zdjęcie i może dopatrzycie się błędów jakichś. Od razu napisz jakie zdjęcia i czego potrzebować bedziesz :)
Matiakus
Auto: Opel Astra II
19 Gru 2015, 20:29
Zdjęcia nie są do niczego potrzebne, bo nie ma tutaj ajkichś wielkich ceregieli - jak nie świecą, to sa trzy wyjścia :
1. żarówczeki uszkodzone
2. brak napięcia na ścieżkach stykających się z żaróweczkami
3. odwrotnie podłączone plus i minus
ad.1
Matiakus napisał(a):Kupiłem nówki, więc jak mogą nie świecić
Ha! jak to jak? Normalnie...Poprostu spalone...A bo to pierwszy raz coś takiego się stało, że jakaś żarówka spaliła się od razu pod podłączeniu? A tym bardziej, że to diody...A musisz wiedzieć, że każda dioda LED jest na napięcie od 1,5 do 3V. Zależy od diody ( jej wielkości i koloru ). A jak taka dioda musi świecic na 12V ( a właściwie na 14V, bo takie jest napiecie w samochodzie ), to musi mieć rezystor. A jak rezystor jest źle dobrany to...Albo jak rezystor jest uszkodzony to...
ad2. sprawdz miernikiem napiecie na ścieżkach, do których przylegają styki tych diód. Jak nie będzie napięcia to musisz szukać przyczyny - miernik w ręce i mierzyć wielowtyk na zestawie wskaźników, bezpieczniki.
ad3. Przy okazji będziesz wiedział, gdzie jest plus a gdzie minus. No i wspomniana biegunowość - dla diód ważne jest podłączenie plusa i minusa.
    Zima nadchodzi !!
    Zapalanie krok po kroku Jeśli auto jest mocno zaśnieżone, dobrze jest w pierwszym rzędzie oczyścić tablicę rejestracyjną. A już bardziej na serio - okolice drzwi (lub całe auto, o ile jesteśmy pewni, że zapali) po to, by ...
