Opel astra - jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym
02 Kwi 2013, 20:07
Nie wiem czy taki temat juz był, ale zalezy mi na uzyzkaniu kilku informacji. Taka gapa ze mnie, ze nie zauwazylam zaciagnietego hamulca recznego, muzyka grała dosyc głośno. Przejechałam tak około 10 km. Czy mogą byc tego jakies powazne konsekwencje? Prosilabym o pomoc. Bo na roznych forach czytałam rózne opinie i juz całkiem zgłupiałam. nie wiem czy powinnam sie bac czy spac spokojnie :) licze na Waszą pomoc :)
nemo24
Auto: opel astra
03 Kwi 2013, 14:15
:yes: ogólnie przy takiej odległości nic nie powinno się stać wszystko zależy jakie były grube klocki (szczęki) czasami się zdaża że uszkodzeniu ulegają cylinderki (uszczelnienie) od temperatury jeżeli nic się nie dzieje jezdzić dalej tylko kontrolować płyn hamulcowy i słuchać czy niema zgrzytów podczas hamowania jeśli coś jest nie tak to niestety trzeba będzie zajrzeć do hamulców pozdrawiam
ibko
Prawo jazdy: 28 06 1987
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: mercedes
Silnik: 2300
Rok produkcji: 1985
03 Kwi 2013, 17:12
Zdarza się, że hamulec ręczny jest zaciągnięty ręcznie, a koła normalnie się kręcą. Ale jeśli przez tydzień nic się nie będzie działo z układem hamulcowym to można być spokojnym.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
15 Kwi 2013, 21:23
Dziękuję za pomoc :)
nemo24
Auto: opel astra
17 Kwi 2013, 09:31
Ja w tym przypadku nie byłbym taki pobłażliwy dla tego układu hamulcowego. To, że było przejechane 10 km, to ma najmniejsze znaczenie. Ważniejsze jesto, z jaką prędkoścą się jechało, oraz jaka była pogoda. Dlaczego? Jak się jechało 40 km/h, to do wymiany mogą być tylko klocki hamulcowe ( w zalezności jak kolega wyżej napisał od ich grubości przed tym zdarzeniem ). Ale jak się jechało np. 80 czy 100 km/h, to wówczas warto sprawdzić płyn hamulocowy ( czy się nie zagotował w pewnym momencie ) i czy nie trzeba go wymienić ), a jak padało, albo były kałuże, to do wymiany mogą być tarcze - mogły się zwihrować jak były gorące i dostały zimną wodę z kałuży.
A tak czy inaczej napewno trzeba skontrolować stan klocków hamulcowych z tyłu - jak się zuzyły, to podczas hamowania w którymś momencie może być niespodzianka - pedał hamulca wejdzie w podłogę, a autko pojedzie... Koszt sprawdzenia klocków plus ewentualna wymiana nie jest droga.
    Toyota RAV4 czy Honda C-RV?
    W popularnym segmencie SUV-ów Honda C-RV i Toyota RAV4 są od lat liderami sprzedaży na amerykańskim rynku. Renomowana organizacja konsumencka Consumer Reports przeprowadziła badanie porównawcze obu modeli i ...
