08 Lut 2009, 20:44
Witam..mam następujący problem..Od jakiegoś czasu..podczas jazdy na gazie..auto samo przeskakuje na benzynę, po czym jedzie dalej?(co wyklucza przegrzewanie sie cewki zaplonowej). W serwisie gdzie instalowalem gaz powiedzieli ze to zakłócenie elekrtomagnetyczne ze strony układu zapłonowego..więc wymieniłem kolejno: kopułke z palcem, świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia. Sprawdziłem także cewke zapłonową zamieniając na inną, problem niestety nie zniknął. W serwisie więc stwierdzili, że może sterownik jest uszkodzony i dali mi nowy na próbę czy problem ustąpi, niestety nic się nie zmieniło. Są dni kiedy auto chodzi normalnie i nawet raz sie nie przełączy..np 4 dni z rzędu, ale kiedy jadę w dluższą trasę problem powraca, nie ma to związku z warunkami pogodowymi, było podejrzenie, że gdy jest bardziej wilgotno, będzie się częściej przełączał, jeśli powodem będzie zakłócenie elektromagnetyczne. Lecz stwierdzam, że przełącza się nawet gdy jest zupełnie sucho. Mechanik stwierdził, że instalacja gazowa jest zabezpieczona w ten sposób iż automatycznie przełącza się na benzynę gdy silnik przekroczy 5500 obr/min, i być może sterownik zbiera zakłamane informacje z silnika o jego obrotach. Sam już nie wiem co mam robić, byłem u 2 gazowników , 2 elektryków i mechanika i nikt nie jest w stanie mi pomóć, bardzo bym prosił o jakieś wskazówki. Pozdrawiam i z Góry Dziekuje.
