Opel Astra-wskaźnik temperatury
19 Kwi 2008, 12:27
Mam problem.Po dosłownie pół minuty jazdy wskaźnik temperatury silnika skacze na maksimum.Czasami spada ale ogólnie wariuje.Płyn w chłodnicy jest także myślę ,że to termostat.Może jakieś inne opcje?Dzięki wielkie.auto to jak wspomnaiłem Astra 1.4 16V na LPG,rocznik 1996.
Wojtas81
  • 19 Kwi 2008, 13:27
    Poziom paliwa dobrze wskazuje?Za poł minuty silnik nie nagrzeje sie do max. temperatury.Sprawdź przewod od czujnika do licznika oraz sam czujnik,omomierzem.
    andrzej_124
    19 Kwi 2008, 15:00
    Jakieś 3 miesiące temu wskaźnik paliwa spadł na zero ale po zatankowaniu było już ok.Też mi nie pasowała ta temperatura.Sprawdzę i napiszę co i jak.Dzięki.
    Wojtas81
