Opel Calibra wywala borygo
01 Paź 2011, 16:09
Witam. Mam problem ze swoją Calibrą 2.0 8v. Temperatura wzrasta do ok 100 stopni i załącza się wentylator i ją schładza czyli normalnie ale gdy ma tą temperature to wywala borygo przez korek. Ostatnio leciało mi przez wąż od chłodnicy ale dokręciłem ten wąż i już jest ok, lekko kapie. Tylko że teraz chce przez korek mi wywalić od zbiorniczka. Samochód nie kopci, przyspieszenie ma normalne, ciśnienie na cylindrach też ok. Co to może być? Pozdrawiam ;)
xxx13
01 Paź 2011, 21:24
np uszczelka głowicy lub czujnik od wentylatora moze załączać się za późno,termostat,pęknieta głowica.Czy w płynie nie ma oleju?czy nie ubywa ppłynu?
Zazul
Miejscowość: żary
02 Paź 2011, 09:08
W płynie nie ma oleju. Płyn ubywa bo go wywala przez korek. Ubywa ale w nie wielkich ilościach. Tyle co przez korek wywali tak mi się wydaje. Czujnik wentylatora raczej bym odpuścił bo latem taka sama temperatura była i wszystko ładnie schładzał itp itd.
xxx13
    Kultura jazdy w korkach - czy też tak jeździcie?
    Mamy miesiące w których na drogach jest ciaśniej niż zwykle. Wtedy częściej niż zazwyczaj możemy spotkać się z zatorami na drodze. W takiej sytuacji częściej też możemy zostać mimowolnymi świadkami lub nawet ofiarami ...
    Lexus RX500h - czy taki samochód ma jakieś wady?
    Najmocniejsza hybryda w modelu RX to właśnie wersja 500h dysponująca silnikiem benzynowym i tu uwaga TURBO benzynowym! Przyzwyczailiśmy się że w samochodach tej marki występują silniki bez doładowania, a tu taka niespodzianka ...
