Opel Corsa 1.2 - brak mocy, niebieski dym i ubytek oleju
18 Lut 2023, 18:01
Witam. Mam problem z oplem corsą 1.2 benzyna 2011r, mianowicie podczas jazdy pod górkę zaczyna go dusić tak, że nie da sie jechać i pojawia się niebieski dym oraz dziwny klekot po dodaniu gazu, po chwili postoju dalej jedzie. Jak jade normalnie po prostej drodze to zero dymu, wszystko ok. Dodam, że w aucie szybko znika olej. Przepływomierz odpinany, bez poprawy. Kompresja na cylindrach jest dobra. Ktoś miał taki problem, co mogło paść? Pozdrawiam
Workaholic
19 Lut 2023, 15:28
Workaholic napisał(a):Dodam, że w aucie szybko znika olej
Trzeba sprawdzić którędy on ucieka. Ja bym tu zaczął od pomiaru ciśnienia na wszystkich cylindrach.
Workaholic napisał(a):mianowicie podczas jazdy pod górkę zaczyna go dusić tak, że nie da sie jechać i pojawia się niebieski dym
Podobnie powinno być przy mocniejszym depnięciu gazu lub podczas dynamicznego przyspieszania. Zobacz jeszcze czy nie jedziesz pod górę na zbyt niskich obrotach.
    Jak rozkodować radio w samochodzie Renault?
    Bardzo często podczas chwilowej utraty zasilania radio w samochodach marki Renault jak i Dacii będzie wymagało wpisania kodu do jego uruchomienia. Problem ten może się pojawić np. po chwilowym odłączeniu akumulatora bez podtrzymania ...
