Opel corsa b prawdopodobnie nie ładuje na niskich obrotach
16 Sty 2010, 14:11
witam mam taki problem w moim oplu corsie b 1.4 po odpalaniu chodził z 10 min i momentalnie zgasł próbuje go odpalić a tam nic zero reakcji przygasają tylko kontrolki nie wiedziałem co jest więc naładowałem akumulator odpalił i znów po paru minutach zgasł ale siedziałem w samochodzie i paczyłem co się dzieje jak jest odpalony i na niskich obrotach zaczęły przygasać kontrolki to dodałem gazu i wszystko wróciło do normy co to morze być tak jakby na niskich obrotach nie ładował czy to możliwe
Ostatnio edytowany przez tobiasz_21, 16 Sty 2010, 15:53, edytowano w sumie 1 raz
tobiasz_21
tobiasz_21
  • 16 Sty 2010, 15:53
    Zwarcie w instalacji sprawdz szczególnie kabel gruby od rozrusznika czy nie zwiera z masa. ja naładujesz aku i wsadzisz do auta i nie zapalisz to tez padnie?
    Kiler_kg
    Miejscowość: Kołobrzeg
      W gąszczu znaków drogowych - interpretacja przepisów
      Każdy kierowca jest zobligowany, aby stosować się do znaków drogowych. To bardzo ważny element ruchu drogowego, który z wielu przyczyn może być lekceważony i niezauważany przez kierowców. Za niezastosowanie ...
