Opel Corsa B - samo przełącza na gaz
29 Kwi 2017, 12:18
Witam, mam Opla Corsę B z 96 roku z silnikiem 1.4 8v i założona jest do niego instalacja gazowa (niestety nie orientuje sie jaka :/). Ostatnio zaskoczyło mnie że od razu po odpaleniu samochodu ten przełącza się na gaz a nie tak jak to zawsze było po dojściu do ok. 2000 obrotów. Z ciekawości przełączyłem przełącznik tak aby samochód jechał na samej benzynie i również samoczynnie przełączało się na gaz. Da się jechać na benzynie tylko i wyłącznie gdy z całej siły wciska się przycisk w lewą stronę czyli jazdę na samej benzynie. Kolega też raz odpiął jakiś kabelek tak żeby instalacja gazowa nie działała i wtedy samochód wgl nie odpalił. Jaka jest tego przyczyna ? Przełącznik czy może sterownik ?
maks775
Prawo jazdy: 30 06 1990
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
01 Maj 2017, 22:23
Jeżeli nie wiesz jaka to instalacja to wrzuć fotki silnika tak żeby było ją widać, wtryskiwacze od gazu, centralka, reduktor + centralka jaką masz w środku.
Wtedy będzie łatwiej pomóc.
maks775 napisał(a):Da się jechać na benzynie tylko i wyłącznie gdy z całej siły wciska się przycisk w lewą stronę czyli jazdę na samej benzynie.
Może być to wina samego przełącznika który nie kontaktuje prawidłowo.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Maj 2017, 11:44
Podejrzewam przełącznika, ale wina może też leżeć po stronie samego sterownika. Ale jeżeli masz możliwość, to wymień na początek sam przełącznik - kosztuje grosze, a jak umiesz lutować, to bezproblemowo sobie poradzisz. Chyba, że masz przełącznik niewymienialny. Wszystko zależy od instalacji jaką masz.
A jak to nie pomoże, to do gazownika i programowanie na nowo centralki. Chyba, że w samej centralce uszkodził się jakiś element elektroniki. Ale gazownicy teraz od razu namawiają wymianę centralki, bo żadnemu nie chce się szukać w elektronice centralki który element został uszkodzony. A już nie wspomnę, że chyba żaden gazownik nie zna się na elektronice tych instalacji. Oni zajmują się tylko zakładaniem i regulacją, ewentualnie naprawami, ale to też rzadko - bardzo często proponują wymianę całego elementu zamiast regenerować stary. Najczęściej jest tak z parownikami i właśnie centralkami.
Dlatego więc proponuję zacząć od wymiany przełącznika, bo to może będziesz mógł zrobić sam.
04 Maj 2017, 16:14
Nie jest to na 100% dokładnie ten ale mój przełącznik wygląda tak samo. Przełącznik na 3 pozycje i z lewej strony chyba 4 ukryte diody
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
04 Maj 2017, 18:28
Przelacznik jest uniwersalny wiec stosowany jest do wiekszosci instalacji tego typu. Musisz dac zdjecia instalacji jak mowil Kacper
07 Maj 2017, 12:04
nie wiem dokładnie o jakie zdjęcia chodzi ale coś mam. mam nadzieję że coś z tego wywnioskujecie choć coraz bardziej zaczynam podejrzewać przełącznik
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
    Nowy SEAT Leon zaprojektowany całkowicie od podstaw
    Nowy SEAT Leon to silna i emocjonalna osobowość oraz najpiękniejszy sposób by doświadczyć funkcjonalności płynącej z samochodu. Nowy Leon to zaprojektowany całkowicie od podstaw i pełen nowoczesnej technologii samochód ...
07 Maj 2017, 14:16
Weź na podmianę od kogoś przełącznik bardzo wiele osób ma taki jeżeli ma instalacje starej generacji. W twoim przypadku nic nie tniesz i nie lutujesz. Z tyłu przełącznika masz normalna kostkę
07 Maj 2017, 19:23
tak tak, wiem, nawet rozebrałem ten przełącznik i jedna nóżka się odlutowała, przylutowałem ale nic nie dało, czuje pod palcem że po przełączeniu na samo paliwo przycisk lekko wyskakuje czyli to pewnie będzie to
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
07 Maj 2017, 19:25
Taki przelicznik nie jest drogi kupisz go w każdym serwisie LPG.
08 Maj 2017, 20:51
Kao napisał(a):Weź na podmianę od kogoś przełącznik bardzo wiele osób ma taki jeżeli ma instalacje starej generacji
Tylko zwróć na producenta, bo kostka taka sama a piny są pozamieniane.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
08 Maj 2017, 21:39
przełącznik zmieniony, wszystko gra ale kiedyś też miał taki problem a mianowicie na benzynie lekko niekiedy szarpie, szczególnie na niskich obrotach, co to może być ?
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
09 Maj 2017, 11:02
Zacznij od układu zapłonowego - świece, przewody zapłonowe,
09 Maj 2017, 19:47
świece oraz przewody niedawno wymieniane, niedawno był problem taki że nie chciał odpalać na benzynie a w jeździe straszliwie szarpało że aż się nie dało jechać. Problemem okazała się być wadliwa pompka paliwa która raz pompowała mocniej a raz słabiej. Wymieniona na nową ale po tej naprawie dalej odczuwalne są lekkie ale wyraźne szarpnięcia
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
09 Maj 2017, 19:50
Filtr paliwa wymień
09 Maj 2017, 21:31
wymieniony przy okazji pompki
maks775
Auto: Skoda Felicja
Silnik: 1.3 50KM
Rok produkcji: 1997
