Opel Corsa C, silnik się poci.. PROSZE O POMOC !!
24 Maj 2009, 20:46
Witam, posiadam opla corse c z 2001 roku, silnik 1.0
mam przejechane 73 tyś i nie wiem z jakiej przyczyny gdy gdzieś jade np jak dziś zrobiłem 70 km to jak zaglądam pod maske to aż serce mnie boli jak widze pocący się silnik... nie mam pojęcia co to oznacza, co musze zrobic, ile jeszcze moge jeździć.. za 3 miesiące wracam do kraju (1200 km) i obawiam się czy moja corsa wytrzymie..
co to w ogóle oznacza że silnik się poci i jak to naprawić..
Jest to kosztowne?
pozdrawiam
*konkordzik*
*konkordzik*
Miejscowość: Ruda Śląska
  • 24 Maj 2009, 21:31
    skad sie poci? czy silnik nie został przegrzany albo czy nie ma w nim zbyt duzo oleju?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    24 Maj 2009, 22:07
    jest mała plamka na środku silnika, i z boku silnika się poci, tak jak by.. nie było jakiejś uszczelki.. od połowy silnika w górę... nie wiem czy to spowodowane jest..
    jak jechałem za granice to czujnik od oleju silnikowego mi padł ponieważ za dużo oleju wlałem (skończyło się mechanikiem), od razu od mechanika jechałem przeszło 1000 km bez żadnych problemów.. nie wiem czy to ma jakiś związek z tym poceniem.
    do domu mam 1200 km to mam nadzieje że dojede bez problemów.. jak myślicie? czym to może grozić te pocenie?
    pozdrawiam
    *konkordzik*
    *konkordzik*
    24 Maj 2009, 22:14
    za dużo wlałeś oleju to go wyrzuca, podejrzewam że to może być uszczelka pod pokrywą zaworów
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    24 Maj 2009, 22:18
    ale jak patrze na bagnecik i sprawdzam olej to nie ma max. oleju.. a to te plamki znikną? i przestanie się pocic? jak będzie mniej oleju czy już trzeba coś wymieniać?
    pozdrawiam
    *konkordzik*
    *konkordzik*
    24 Maj 2009, 22:25
    sprawdź którędy ci ten olej wywala? bo silnik to nie człowiek żeby się pocić, którędyś musi go wyrzucać,
    bodziokardasz
      Volvo 900 - samochód do driftu
      Volvo pożegnało się już z napędem na tył, ale kiedyś sprawy miały się zupełnie inaczej. A modele z serii 200, 700 i 900 wychowały wielu skandynawskich rajdowców i drifterów, którzy za ich kierownicą ćwiczyli ...
    24 Maj 2009, 22:31
    jak dzwigam maske to po prawej stronie silnika, od połowy wysokości jego..czyli poci się od połowy tej pokrywki.. w sumie nie mam pojęcia jak to opisać..
    pozdrawiam
    *konkordzik*
    *konkordzik*
    25 Maj 2009, 19:45
    Patrząc od góry masz pierwszą uszczelkę pod pokrywę zaworów, jeżeli to ona puszcza to nie jest nic bardzo strasznego ale musisz to wymienić, do domu powinieneś dojechać bez problemu.
    W połowie silnika ( mniej więcej ) jest uszczelka pod głowicą, jeśli to ona puszcza to już jest poważna sprawa, jeśli tylko się poci to dojedziesz ale jeśli wycieki są duże to jest bardzo prawdopodobne że unieruchomisz samochód na drodze. Jeśli puszcza ta uszczelka możesz odczuć spadek mocy, może być płyn chłodniczy w oleju, po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego na pracującym silniku mogą lecieć małe bąbelki powietrza.
    Tak czy siak, jak będziesz wracać do domu to musisz kontrolować temperaturę, wycieki na silniku i poziom oleju.
    Jeśli chodzi o koszt uszczelek to nie jest to kosztowne, gorzej jest z robocizną...
    pawliszon
    Miejscowość: Ostrowiec Św.
    25 Maj 2009, 20:02
    mnie tylko martwi fakt że znowu mogę polegnąć z moją corsą na drodze..
    jak dorwę znajomego to mu pokażę całą sytuację i mniej więcej bede wiedział co to wycieka.. napisze i mam nadieje że nic poważnego to nie będzie..
    pozdrawiam
    *konkordzik*
    *konkordzik*
