Witam!
Skoro już jesteśmy przy temacie wskaźnika temperatury (żeby nie było nieporozumień
![Smile :smile:]()
- chodzi o temperaturę zewnętrzną, czyli żółty wyświetlacz, ten z zegarem i kalendarzem), to u mnie też wskazuje dwie kreski. Domyślam się zatem, że nie mam zainstalowanego czujnika temperatury, albo jest uszkodzony. Więc pytanie konkursowe (a raczej dwa), ile taki czujnik może kosztować, no i oczywiście gdzie się go instaluje i czy jest to sprawa do wykonania metodą "zrób to sam" - dla kogoś o średnich talentach techniczno - motoryzacyjnych. Wyświetlacz zacznie sam pokazywać temperaturę zaraz po podłączeniuczujnika, czy trzeba jeszcze odprawiać jakieś gusła (strojenie, programowanie). No i jak on wygląda i jak się go instaluje - podłączanie jakichś kabli? Jakieś specjalne gniazdo, gdzie wystarczy tylko wetknąć standardyzowany element?
Powyżej ktoś wspominał, że czujnik ten znajduje się w okolicach przedniego zderzaka - pytanie, z której strony i czy dostęp jest od spodu (jeżeli tak, to czy potrzebny jest kanał), czy dobieramy się do tego otwierając maskę.
Dzięki za ewentualne rady.
