Opel Corsa D - czy to normalne ( wentylator chłodnicy )
29 Maj 2015, 08:28
Witam dzisiaj zauważyłem że w mojej Corsie włącza się zbyt często wentylator chłodnicy ( tak mi się wydaje .) Auto odpalone rano czyli stało całą noc przejechałem raptem 4km poszedłem do sklepu i 4 do domu i wentylator pracuje raz wolniej raz szybciej na pełną moc . Czy to jest normalne czy coś się dzieje...? Wcześniej wydaje mi się że tak nie było ? Proszę o podpowiedz
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
29 Maj 2015, 13:07
Witamy. Wentylator chłodnicy włączy się po osiągnięciu przez silnik określonej temperatury chyba, że w aucie włączona jest klimatyzacja. Wtedy wentylator uruchomi się zaraz po odpaleniu silnika i taka sytuacja jest normalna. Jeśli sytuacja wydaje się niepokojąca warto podłączyć urządzenie diagnostyczne przy pomocy którego można odczytać wskazywaną przez czujnik temperaturę płynu chlodzącego.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
08 Cze 2015, 08:39
wczoraj trochę pojeździłem , wiadomo że było ciepło wręcz gorąco i to co zauważyłem wygląda tak :
samochód pokonał jakieś 100 km po przyjechaniu do domu wiadomo wentylator kręci jak szalony , ale ma prawo bo silnik gorący. W samochodzie żadne kontrolki się nie zapalają , jednak kiedyś wydawało mi się że wentylator aż tak nie pracował.! W sobotę pokonałem 40 km po powrocie do domu samochód stał 2 godziny po odpaleniu samochodu wentylator pracuje a płyn chłodniczy gorący .Czy przez te dwie godziny płyn nie powinien być zimniejszy i czy po 2 godzinach stania samochody wentylator nie powinien nie pracować..?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
08 Cze 2015, 09:48
rikiMor0102 napisał(a):samochód pokonał jakieś 100 km po przyjechaniu do domu wiadomo wentylator kręci jak szalony , ale ma prawo bo silnik gorący.
Jeżeli układ chłodzenia jest sprawny, to po przejechaniu nawet i 500 km wentylator nie powinien pracować. Chyba, że się jedzie w korku, to może się wtedy włączyć.
Tak jak napisął kolega wyżej - podłczyć się pod komputer i sp-rawdzić jaką temperaturę pokazuje czujnik. Oprócz tego warto zmierzyć temp. samego płynu - może się okazać, że czujnik jest sprawny, a problem siedzi w samym chłodzeniu - np. nie do końca otwierający się termostat lub zatkana chłodnica.
Oczywiście wcześniej warto sprawdzić, czy nie jest czasem właczona klima, jeżeli masz - wtedy wentylator będzie pracował cały czas.
08 Cze 2015, 15:52
Zatkana chłodnica też może być przyczyną,spotkałem się już z kilkoma takimi przypadkami właśnie w Oplu Corsie. Poza tym zmierz temperaturę płynu,podłącz pd komupter i dopiero daj znać na forum co się okazało,czekamy na odpowiedź.
Petrostar
Auto: VW Polo
Silnik: 1.4
08 Lip 2015, 10:22
MotoAlbercik napisał(a):Jeżeli układ chłodzenia jest sprawny, to po przejechaniu nawet i 500 km wentylator nie powinien pracować. Chyba, że się jedzie w korku, to może się wtedy włączyć.
Tu bym się nie zgodził. Są auta które mają słabą wydajność układu chłodzenia np. Fiat Seicento i tam wentylator się załącza. Mi zawsze po przejechaniu ~50KM i gdy podjeżdżałem pod dom wentylator się załączał. Termostat w 100% sprawny, chłodnica czysta i świeży płyn chłodniczy.
DamianCAR
Zdjęcia: 6
Auto: E36, Opel Vectra C
Silnik: m50b25, 2.0T + LPG
    Dacia Logan MCV
    Model słynący z atrakcyjnej ceny w stosunku do oferowanej przestronności wnętrza, wysokiej niezawodności i praktyczności, zyskał nowy design, nowe osiągi oraz silniki. Nowy Logan MCV – 5-miejscowe kombi – jest ...
17 Lip 2015, 07:31
Może nie działa Ci rezystor (opornik) wentylatora chłodnicy klimatyzacji??
Masz jeden czy dwa wiatraki?
Po włączeniu klimatyzacji, bez względu na temperaturę - po paru sekundach powinien kręcić Ci się wiatrak.
Jeśli włącza się co klika sekund na wysokie obroty-tryb awaryjny.
Sprawdź ten rezystor...
LOSMARCELOS
Miejscowość: 127.0.0.1
27 Kwi 2016, 19:31
Witam ponownie chociaż już sporo czasu minęło , Winę za włączanie się wentylatora chłodnicy ponosi czujnik temperatury . Cały rok jeździłem i choć żadna kontrolka się nie świeciła trochę mnie niepokoił ten wentylator. Niektórzy mówili że to w niektórych autach normalne i nic złego się nie dzieje. . Samochód nawet z tym wentylatorem zaliczył Chorwację a wiadomo jak tam gorąco. Problem dopiero rozwiązał się nie dawno. Gdy zapaliła się kontrolka silnika i nie gasła . bardzo dziwnym objawem było to , że w nocy niedawno było - 5 i rano od razu po odpaleniu wentylator działa na 100 % . Po podpięciu pod kompa i zdiagnozowaniu przyczyny czujnik został wymieniony i samochód pracuje aż miło się go słucha . Tak więc po problemie. Dzięki za porady.
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
29 Kwi 2016, 17:04
Najważniejsze że udało ci się rozwiązać problem. Czasem prosta rzecz wysiada, a żeby ją zdiagnozować trzeba czasu i niekiedy sporo nerwów i pieniędzy.
Szerokości :ok: i dzięki za informację która myślę że przyda się nie jednemu kierowcy z podobnym problemem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
