masiej napisał(a):Ozonowanie wgl jest skuteczne ?
Najlepsze na oczyszczeniu układu z grzybów. Tylko do tego musi być dobre urządzenie do ozonowania no i czas jego trwania też powinien być około 30min.
Jeżeli masz tak mocno zagrzybioną klimę to można zostawić samochód po ozonowaniu zamknięty jeszcze przez jakiś czas np. godzinę żeby cząsteczki ozonu same się rozpadły we wnętrzu. Jeżeli będziesz chciał użytkować auto od razu po ozonowaniu to musisz je dobrze przewietrzyć zalecam jakieś 10min. z otwartymi wszystkimi drzwiami.
Dodatkowo warto wiedzieć, że zapach "ozonu" utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności. Czasem lepiej użyć dwóch mniej wydajnych generatorów zamiast jednego. Pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.
Ozon jest utleniaczem i przyspiesza starzenie przedmiotów jednak aby to osiągnąć potrzebne jest jego bardzo wysokie stężenie. Przy typowym ozonowaniu, ozon nie ma wpływu na wyposażenie pomieszczenia.
Jak przygotować pojazd do ozonowania?- Usuwamy przyczynę problemu w tym przypadku może to być np. wypranie
tapicerki
- Warto opróżnić i umyć popielniczki
- Wyciągamy gumowe dywaniki
- Z wnętrza samochodu usuwamy wszystkie zbędne przedmioty
Jak przeprowadzić ozonowanie samochodu?Zaczynamy od przygotowania pojazdu które opisałem wyżej następnie ustawiamy generator na siedzeniu lub dostarczamy ozon rurą przez okno (lepszy efekt będzie z generatorem w środku i szczelnie zamkniętym autem). Ustawiamy siłę nadmuchu na połowę, a temperaturę na min., włączamy również obieg wewnętrzny.
Pamiętamy o tym żeby wyłączyć klimatyzację. Nie ustawiamy nadmuchu na szybę (bardzo często automatycznie wyłącza się wtedy obieg wewnętrzny). Czas zabiegu powinniśmy ustawić na ok. 20-30 minut (generator 5g/h). Oczywiście monitorujemy stężenie ozonu, zbyt niskie stężenie może oznaczać brak działania obiegu wewnętrznego. Ważna uwaga to nie ozonować samochodu na słońcu w upalny dzień.
To chyba tyle
![Uśmiechnięty :)]()
mam nadzieję że się przyda.
