Opel Corsa
13 Lis 2006, 14:13
Czy zabielony kolor oleju na korku do wlewu to normalne zjawisko czy to juz powód do obaw ?
wezyr
  • 13 Lis 2006, 18:27
    Objaw niedogrzanego silnika(za krótki czas jazdy). Sprawdż kolor oleju, jeżeli też jest biały to do oleju może dostawać się plyn chlodniczy.
    Koszt takiej nprawy to w załeżności o zakresu pracy od ok. 200(usczelka pod głowicą z wymianą) do ok. 300(usczelka pod głowicę z wymianą i planowaniem głowicy).
    Przy okazji ewentualnego rozbierania silnika można, a nawet trzeba wymienic uszczelniacze zaworów. Obowiązkowa jest także wymiana uszczelki pod nasadę(dekiel)głowicy. :twisted:
    Czasami mam problemy, ale zawsze je rozwiązuję.
    motomaniaczek
    Miejscowość: Końskie
    13 Lis 2006, 20:19
    Na bagnecie olej ma kolor normalny
    wezyr
    14 Lis 2006, 20:59
    wezyr napisał(a):Na bagnecie olej ma kolor normalny
    Chyba to nic strasznego. Np. w polonezach Caro to objaw niedogrzania silnika w czasie niższych temperatur. w oplu pewnie też tak jest.
    Przed dłuższym wyjazdem(min. 20-25km, bez długiego postoju) wytrzyj korek wlewu oleju i sprawdż przed kolejnym uruchomieniem silnika.
    motomaniaczek
