Opel Insignia 2.0 CDTI stuki pod maską na zimnym silniku
24 Lut 2022, 11:57
Hej, w październiku 2021 kupiłem Opla Insignię 2.0 CDTI z 2011. Wszystko chodziło sprawnie do momentu pierwszych mrozów. Silnik odpala od razu i normalnie, nawet przy -15 tej zimy, jednak przy niższych temperaturach po odpaleniu auta pojawiają się obok pracy silnika dodatkowe stuki. Czym zimniej, tym ich więcej. Załączam nagranie sprzed kilku dni przy temperaturze ok -5st. Dziś próbowałem nagrać w ciągu dnia przy 1st. na plusie, jednak tych stuków usłyszałem tylko parę i nie udało mi się tego nagrać.
Olej wymieniany na początku grudnia, poziom oleju w normie. Stukot słychać niezależnie od wciśniętego sprzęgła, po 15min jazdy na postoju stukot ustaje. W trakcie jazdy albo na wyższych obrotach na postoju też nic nie słychać.
Macie jakieś pomysły?
Pojedyncze stuki w: 0:03 0:12 0:18 0:38 przy otwartej masce, w 0:45 stukot ustaje i słychać samą pracę silnika, a potem bardzo dobrze słychać pod sam koniec 0:58 przy lewym przednim kole.
Gość118181
24 Lut 2022, 12:49
Trzeba zacząć od tego na jakim oleju silnik jest eksploatowany, kiedy była ostatnia wymiana?
24 Lut 2022, 13:20
Mobil Super 3000 5w30 Ford 913C - 4l
Mobil Super 3000 5w30 Low Emission Technology Dexos - 0,5l
Mieszanka powyższych dwóch, bo zbrakło pierwszego w zakładzie w którym wymieniałem. Olej, tak jak wspomniałem, zmieniany w grudniu, a więc 3 miesiące temu.
Gość118181
