Opel Insignia A Kontrolki ABS, ESP. Nie działa przebieg ani prędkość.
14 Sie 2022, 20:23
Witam serdecznie.
Co według Was może być przyczyną? Łożysko? Da się sprawdzić w którym kole może być do wymiany? Nie liczy kilometrów, prędkościomierz nie działa.
Akumulator nowy.
Kontrolki ABS, ESP. Nie działa przebieg ani prędkość.">Opel Insignia A Kontrolki ABS, ESP. Nie działa przebieg ani prędkość. Opel Insignia A Kontrolki ABS, ESP. Nie działa przebieg ani prędkość.
LukaszQ11
Zdjęcia: 2
16 Sie 2022, 09:55
U0121 to problem z komunikacją szyny CAN z modułem ABS. Mogą to być zaśniedziałe złącza, uszkodzone przewody lub nawet uszkodzony moduł ABS. A zacząć należy oczywiście od sprawdzenia bezpieczników.
U0561 to problem z napięciem na moduł TCS. Zacząć należy od sprawdzenia napięcia ładowania akumulatora oraz samego akumulatora - to, że jest nowy, wcale nie oznacza że jest sprawny - może być niedoładowany przez np. słabe napięcie ładowania, albo może być przeładowany z powodu zbyt wysokiego napięcia ładowania. Tak czy inaczej należy sprawdzić napięcie na aku. Kolejny powód to połączenie elektryczne modułu TCS.
    Ubezpieczenie samochodu OC z promocją zwrotu 130zł
    Bezpieczeństwo na drodze jest niezwykle istotne, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z jazdą samochodem. Wiedząc, jak ważne jest zabezpieczenie swojego pojazdu i wszystkich ...
