Opel Kadet 1,4i 90" Diagnostyka silnika
15 Sie 2007, 08:28
Mam problem.Gdy jest zimny na benzynie zapala bez problemu.A gdy jest cieply trudno go odpalic,dlugo kreci a gdy ,,wezmie" to na dwa lub trzy cylindry,a przy tym kopci czarno jak ,,jelcz".Krokowy jest sprawny.Pali sie,,check engine".czy ktos wie o co mu chodzi? [/b]
DAWID-89RW
Miejscowość: Chełmza
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Citroen BX 16 RS
  • 15 Sie 2007, 12:14
    Trzeba się go spytać co go boli... Przez komputer diagnostyczny oczywiście...
    =DAMIAN=
    15 Sie 2007, 12:44
    Podejrzewam czujnik temperatury cieczy chłodzącej(nie mylić z czujnikiem termicznym wentylatora,ani czujnikiem od wskaźnika temperatury).No i oczywiście pełna diagnostyka na warsztacie.Skoro pali się kontrolka silnika,to na ekranie diagnostyki wyjdzie co go boli.
    15 Sie 2007, 12:47
    W którym miejscu jest ten czujnik?
    DAWID-89RW
    16 Sie 2007, 22:13
    Hmmm,tam,gdzie założył go gazownik.Przewaznie to jest on obok czujnika temperatury ze wskaźnika,czyli w okolicach termostatu.
    17 Sie 2007, 08:11
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej zwykle ma swoje miejsce w reduktorze/parowniku; jest niewielki.
    ... miłujcie swoich nieprzyjaciół...
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
      Zimowe porządki w samochodzie
      Pierwsze opady śniegu, oblodzone ulice i chodniki oraz mroźne temperatury powinny być wyraźnym sygnałem dla kierowców, żeby przygotować samochód do zimy. Wymiana opon, sprawdzenie układu hamulcowego czy zaopatrzenie ...
    17 Sie 2007, 14:12
    Chodzi mi o czujnik dla sterownika wtrysku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gaz jest ale bez elektroniki.
    DAWID-89RW
    17 Sie 2007, 17:07
    :shock: A, przepraszam, w którym to miejscu wcześniej napisałeś, że chodzi o czujnik wtrysku?. I zdejmij może nadmiar wykrzykników - kto się normalnie tak drze? :wink: To zapewne chodzi o Czujnik Położenia Przepustnicy...oblukaj cały wtryskiwacz :roll:
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
    17 Sie 2007, 17:16
    Chodzi mi o czujnik temperatury dla ukladu wtryskowego.SORRY ZA WYKRZYKNIKI.
    DAWID-89RW
    17 Sie 2007, 21:12
    Nie wiem napewno,ale zobacz z tyłu płaszcza chłodzącego przewód ssący.
