Peugeot 406 1,8 16V cieknąca woda z rury wydechowej
15 Sie 2007, 18:29
Witam! Ostatnio zauwazylem 2 niepokojace rzeczy w moim aucie. Pierwsza jest taka ze gdy auto zostawie na luzie i chwilke sobie "pochodzi", nagle zaczyna sie z niej wykraplac woda, z początku myslalem ze to benzyna, ale to poprostu woda, pod maska nie zauwazylem zadnych wyciekow. Czym moze byc to spowodowane?
A druga sprawa ktora zauwazylem to czasami jak zatrzymam peugeota na LUZIE to zaczyna mi szarpac autem tak jakby mialo zgasnac... przez moment doslownie, moze cos z silnikiem krokowym? Prosze o odpowiedzi
Pozdrawiam:)
tomek126
  • 15 Sie 2007, 18:31
    Mala poprawka. Chodzi o wode wykraplajaca sie z RURY WYDECHOWEJ. Nie dopisalem.
    Pozdrawiam:)
    tomek126
    15 Sie 2007, 19:01
    Jezeli ubywa plynu chlodzacego to proponuje zdjac glowice (dla pewnosci dac do planowania)i wymienic uszczelke.
    DAWID-89RW
    Miejscowość: Chełmza
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Citroen BX 16 RS
    16 Sie 2007, 22:23
    Jakby była walnięta uszczelka pod głowicą, i do układu przedostawałaby się ciecz chłodząca,to by jej ubywało,a z rury wydechowej nie kapałaby woda,tylko wydobywałaby się para,czyli biały dym.
    Ja proponuję zmienić stację benzynową - woda w paliwie,to częsta przyczyna.Na jakich stacjach tankujesz?
    17 Sie 2007, 16:09
    Ja mialem dokladnie taki przypadek we Fiacie Uno
    DAWID-89RW
    17 Sie 2007, 17:14
    tomek126: zjawisko, które opisałeś wskazuje na poprawne działanie katalizatora; po "dopaleniu" różnych składników spalin z wydechu wylata Ci właściwie H2O - dwa atomy wodoru i jeden tlenu...czyli WODA właśnie! :wink:
    ... miłujcie swoich nieprzyjaciół...
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
      Czy SUV-y zdetronizują kombi?
      Rynek samochodowy w Polsce od kilku lat przechodzi prawdziwą transformację. Istotny staje się nie tylko rodzaj silnika poszukiwanego auta, zmieniają się także preferencje dotyczące jego typu. Jak wynika z raportu serwisu ...
      Nie mniej niż 1 metr od rowerzysty podczas wyprzedzania
      Zimą kierowcy odzwyczaili się od jednośladów na drogach. Wiosną, gdy warunki atmosferyczne są bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla rowerzystów czy motocyklistów, na ścieżki rowerowe oraz drogi powracają ...
    17 Sie 2007, 21:18
    Hmmm,mądre logikowanie Czerepach.Ale dlaczego nie we wszystkich samochodach z prawidłowo działającym katalizatorem tak sie nie dzieje?
    17 Sie 2007, 22:40
    :shock: :D Bo nie wszystkie samochody mają tak sprawne silniki, jak w omawianym Peugeocie... :wink:
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
    18 Sie 2007, 09:43
    Ja tankuje zawsze na orlenie 95pb. Oddalem auto do serwisu bo to szarpanie auta przerodzilo sie w gasniecie na niskich obrotach :/ na luzie obroty spadaly mi duzo ponizej 1000 i gasl... Koles w serwisie powiedzial mi ze ta woda w rurze to nic nadzywaczajnego i czesto sie tak dzieje... ze mozna by sie tym martwic gdyby wyciek byl widoczny gdzies przy silniku jeszcze a nie jest. w serwisie okazalo sie tez ze w oleju (ktory wymienialem miesiac temu) jest benzyna!
    Pozdrawiam:)
    tomek126
    18 Sie 2007, 09:47
    No i za te obroty odpowiedzialne prawdopodobnie sa swiece, filtry, silnik krokowy (ktory trzeba przeczyscic), i jakies przewody nei do konca zrozumial o ktore chodzi.... Facet powiedzial ze ta benzyna mogla sie dostac do oleju wlasnei przez to ze filtr powietrza byl zapchany nie do konca rozumiem co ma jedno z drugim wspolnego...
    Pozdrawiam:)
    tomek126
    18 Sie 2007, 10:37
    Ano tak Czerepach - sprawności silnika nie wziąłem pod uwagę :lol: .Pisząc swój post miałem na myśli sprawny silnik.Ale w sumie masz rację - cięzko od kilkunastoletniego silnika wymagać pełnej sprawności.Choć może warto doprowadzić go do dobrego stanu - rdzewiejacy i dziurawiący sie wydech przez wodę :) .Bo mało spotyka się autka z cieknąca woda z rury wydechowej,aczkolwiek wczoraj jechałem za w sumie nowiutkim Nissanem i tez kapała mu woda z rury.
