OPEL KADET,ASTRA,CORSA
22 Sie 2007, 20:39
Posiadam wiedze na temat samodzielnej diagnozy ukladu wtryskowego MULTEK i MOTRONIC stosowanych w oplach.Jak bedzie zainteresowanie - zamieszcze na forum.
DAWID-89RW
Miejscowość: Chełmza
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Citroen BX 16 RS
  • 26 Sie 2007, 18:39
    witam
    mam astrę 1.6 16v r. 1999 i świeci mi się kontrolka sondy lambda, tzn. czasem się wyłącza przy wysokich obrotach rzędu 2500-3000 i ponownie zaświeca gdy zwalniam
    co o tym sądzisz?
    makpan
    Miejscowość: wlkp
    29 Sie 2007, 10:28
    OPEL Astra 1.4 benzyna z 1995/grudzień/
    W czasie jazdy po kilku kilometrach gdy silnik jest nagrzany /na wzkaźniku temp. około 90 do 93 stopnie/
    silnik gasnie i to tylko w czasie jazdy /na postaju nawet przy większej temperaturze nic się nie dzieje/
    Po jakimś czasie od 5 do 10 minut znowu go można uruchomić.
    Wymieniłem już cewkę zapłonową, przewody, kopułkę aparatu zapłonewgo, czujnik temperatury
    cieczy i nic to nie pomogło.
    :oops:
    Mam jeszcze pytanie - czy silnik C14NZ posiada czujnik obrotów wału korbowego?
    Jeśli tak to gdzie on jest.
    Pozdrawiam Wszystkich
    geoww
    29 Sie 2007, 10:54
    U mnie jest czujnik "halla" w aparacie zaplonowym(czarna plaska kostka);jezeli masz duza czarna kopulke przykrecona srobkami.
    DAWID-89RW
    29 Sie 2007, 11:40
    To jest aparat zapłonowy z taką jasno brązową kopułką ebonitową.
    geoww
    30 Sie 2007, 06:33
    Przy silniku C14NZ czujnik HALLA jest w aparacie zap. :idea:
    DAWID-89RW
      Jazda na suwak - czy teoria idzie w parze z praktyką?
      Minął już ponad miesiąc od wejścia przepisów nakazujących jazdę na suwak. Sprawdziliśmy jak to wygląda w rzeczywistości poruszając się w Warszawie w godzinach szczytu czy faktycznie kierowcy respektują tą zmianę. Jazda ...
