Opel Kadet Silnik problem
10 Cze 2007, 09:30
Witam mam kadeta 1.4 i mój problem jest następujący : Auto zapali chodzi nierówno po chwili samo gaśnie przy okazji mocno dymi i w spalinach czuć jakby niespaloną benzyne, jak sie go próbuje przed sgaśnieciem troche podratowac dodając gazu to jakby sie zalewał, co to może być?? Dymienie to może być sonda lambda ale czemu gaśnie i sie zalewa??
gucio-biker
  • 10 Cze 2007, 09:40
    A świece sprawdzałeś?
    DFireCrow
    10 Cze 2007, 09:45
    Świece były niedawno wymieniane szlifowana głowica zawory
    gucio-biker
    10 Cze 2007, 11:21
    gucio-biker: :shock: silnik 1,4 jest na jednopunktowym wtrysku - zatem podane przez Ciebie objawy mogą mieć związek z uszkodzonym wtryskiwaczem, skoro w spalinach czuć benzynę. Jak go pogazujesz, to dajesz mu jeszcze bardziej na zalanie. Nie odpalaj "na zaciąg" bo katalizator uszkodzisz. Może kable WN przydałoby się wymienić i filtr powietrza także... :wink:
    Jeśli była zdejmowana głowica, to możliwe jest, że zapłon jest nie tak ustawiony. Masz aparat, czy może moduł? :lol:
    ... miłujcie swoich nieprzyjaciół...
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
    10 Cze 2007, 13:59
    jest aparat zapłonowy a zapłon był ustawiany bo auto postało troche i teraz jeździc nie chce ps. ta wersja nie ma katalizatora ;)
    gucio-biker
    10 Cze 2007, 23:41
    a czy wymiane wtryskiwacza da rade samemu zrobić?? ps. nie ma ktos na zbyciu pasującego??
    gucio-biker
      Rozgrzany asfalt może być niebezpieczny!
      Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, ...
    11 Cze 2007, 12:56
    a czy przyczyna tego problemu moze byc sterownik?? bo auto jak jeszcze jeździło to czasem "głupiało" a teraz postało i zonk
    gucio-biker
    12 Cze 2007, 00:33
    w kadecie możesz sprawdzić samemu jakie błędy zapisane są w sterowniku silnika zwierając odpowiednie piny w gnieździe diagnostyczbym i odczytując kody za pomocą migającej kontrolki silnika.
    nierówna praca silnika może być spowodowana kilkoma przypadłościami,wypadający zapłon na jednym lub kilku culindrach,a zapach benzyny-lejącym wtryskiwaczem.
    podaj rocznik tego auta to postaram się podać procedure autodiagnostyki.
    pzdr
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    12 Cze 2007, 10:29
    rocznik 90 silnik 1.4, 4 biegowy
    gucio-biker
    12 Cze 2007, 22:48
    chyba na pewno bedzie to wtryskiwacz bo silnik jest kompletnie zalana i proba odpalenia to tak smierdzi benzyna ze hoho, czyli wymieniac wtryskiwacz??
    gucio-biker
    16 Cze 2007, 14:51
    :D :lol: Oczywiście, że należy wymienić wtryskiwacz. :wink:
    czerepach
    Miejscowość: Mosina
    09 Paź 2007, 10:48
    Przed wymianą wtryskiwacza przyjżalbym sie układowi zapłonowemu bo to i tak Cię nie ominie jak chcesz mieć sprawne autko na zimę
    krismon3
