Opel kadett.problem z elektryką instalacji gazowej
22 Maj 2008, 18:47
witam.mam mały problem zinstalacją lpg.chodzi o elektryke.wszystko działa jezdzi dobrze na gazie i na benzynie.odpala też z pierwszego.problem jest taki- na przełączniku benzyna-gaz w kabinie po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka lekko świecą sie diody na przełączniku.nie wiem co jest grane.myślałem że to przekaznik sie zlutował ale jak wyjme go to dalej sie palą.obok niego jest też bezpiecznik i po wyjęciu go też sie palą.jak wyjmę głowny bezpiecznik od gazu to wtedy gasnie wszystko.wiem tez że jak te kontrolki sie jarzą to instalacja lpg pobiera troche pradu z akumulatora bo jak postoi ze dwa dni nie odpalany to puzniej rozrusznik zauważalnie ciężej kręci.podejrzewam komputer od gazu albo sam przełącznik benzyna-gaz ale czekam na Wasze opinie.instalacja jest drugiej generacji
chicken19
23 Maj 2008, 15:42
dziś wyjmowałem liczniki Lcd i okazało sie że to w chyba w nich tkwi problem bo nie tylko przełącznik benzyna gaz sie jarzy tylko np podswietlenia przełączników itp.czy tu chodzi o słaby kontakt masy np?bo jak nacisne pedał hamulca to wszystko wtedy gasnie.a jak jest zaciągniety ręczny-kluczyk wyjety to jedynie w nocy widac że jarzy sie lampka hamulca a podczas jazdy i hamowania to i konka sie lekko jarzy prawego kierunkowskazu.pomóżcie koledzy bo drazni mnie ten problem
chicken19
23 Maj 2008, 22:52
Zazwyczaj takie cuda się dzieją jak jest jakiś problem z masą.Sam chyba tego nie usuniesz.Przyda ci się elektryk.
Zanim jednak do niego pojedziesz,poodłączaj złącza wskaźników i sprawdz te diody od gazu.Jak przestaną świecić,to wiadomo w czym problem.A jak będą nadal świecić,to problem będzie większy,bo będzie trzeba szukać w instalacji.
24 Maj 2008, 10:08
własnie jak zdejme wtyczki z LCD to wszystko gaśnie tak jakby było normalnie.posprawdzam punkty masowe które widziałem i jak nie pomoze to skocze do elektryka.dzięki
chicken19
20 Maj 2012, 20:31
Sprawdż punkty z masą
niki77
Prawo jazdy: 02 09 1975
Auto: peugeot 306
    Mercedes Sprinter w wersjach NGT i LGT receptą na kryzys
    Pomimo że branża samochodowa ogłosiła jakiś czas temu koniec kryzysu, on jednak znowu powraca. Dla sektora transportowego oznacza to ponowne pogorszenie warunków działania: wzrost cen paliw, zmniejszenie zamówień. ...
