Opel omega 2,5 td Pompa paliwa
30 Wrz 2007, 20:29
do czego sluzy pompa paliwa ktora znajduje sie w baku. jakie sa objawy jej uszkodzenia. jak mam ponizej 20 litr.paliwa auto gorzej odpala.zle pali rowniez gorace.jak odpinam prad od tej pompki to auto zapala jednakowo .prosze oprady
dariusz42
  • 01 Paź 2007, 22:53
    Może układ paliwowy się zapowietrzać ,trzeba pomiędzy filtr paliwa a pompę wtryskową włączyć kawałek przewodu przeźroczystego i obserwować czy w paliwie nie ma pęcherzykow powietrza.Można użyć do tego specjalnego filterka do ropy koszt 4zł ktory jest przeźroczysty.W paliwie nie może być pęcherzykow powietrza.Jeżeli na filtrze paliwa jest ręczna pompka to często przez nią jest zasysane powietrze.Pompa wtryskowa ma w sobie wbudowaną pompkę zasilającą i potrafi samodzielnie zasysać paliwo ze zbiornika.
    andrzej_124
      System zapobiegania kolizjom czołowym firmy Mitsubishi
      System zapobiegania kolizjom czołowym firmy Mitsubishi Motors Corporation, stanowiący wyposażenie nowej generacji modelu Outlander, która zadebiutowała w Europie kilka miesięcy temu, otrzymał wyróżnienie Euro ...
