Opel Omega B 2,5 v6- problem z obrotami jak zimny
14 Wrz 2010, 11:30
witam. problem moj pojawia sie gdy odpalam z samego rana lub po dluzszym postoju gdy temperatura silnika spadnie do zera. Zaraz po odpaleniu obroty wskakuja tak do ok 2 tys i spadaj do 500 pozniej juz faluja tak od 500 do 1000 i przy dodaniu gazu spadaja "dusi sie" i wali w wydech, ale gdy go zgasze i odpale jeszcze raz to za drugim ,trzecim razem jest juz dobrze czyli zraz po odpaleniu 1100 i po dodoaniu gazu spadaja tak na 800-900 i tak sie utrzymuja dopiero po zagrzaniu spadaja na 600-700. Jeszce dodam ze czasami przy chamowaniu przed skrzyzowaniem obroty potrafia sie zawiesic i chwile ztrzymac np na 3tys lub spadaj bardzo powoli. W czym moze byc problem?
pawel007x
16 Wrz 2010, 17:23
Może być problem z przewodami zapłonowymi,na przykład.
22 Paź 2010, 08:19
pawel007x widze, ze mamy bardzo podobne objawy w omciach
podlaczam sie do tematu i prosze o rady
PhantomASA1 w moim przypadku wymiana kabli i swiec nie przyniosla rezultatu
gringo183
Miejscowość: Podkarpacie
22 Paź 2010, 12:54
Sprawdźcie silniczek krokowy, ja miałem zawieszanie na 2tyś obrotów przy hamowaniu i zimny silnik ciągle gasł ale po lekkim rozgrzaniu było ok poza schodzeniem z obrotów, przeczyszczenie krokówki pomogło.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Nieuważny pieszy i zasada ograniczonego zaufania
    Podobnie jak kierowcy piszący SMS-y i rozmawiający przez telefon w trakcie jazdy narażają się na utratę kontroli nad pojazdem, także i piesi rozproszeni przez rozmowę czy zabawę gadżetami narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo. ...
