Opel Signum 3.0 v6 rok 2004. Spadek mocy
04 Lut 2023, 17:50
Witam,mam problem z oplem signum 3.0 v6
Po nagrzaniu się auta do 90 stopni, wyskakuje mi błąd(auto z kluczykiem) i mam spadek mocy auto wchodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i odczekaniu z pół godziny.auto odpala i jedzie normalnie przez chwilę.
Auto było u mechaników na diagnostyce komputerowej i wyskakuje błąd czujnika cisnienia oleju(czujnik już wymieniony)a poprawy nie ma
Opelsignum
  • 05 Lut 2023, 13:31
    Opelsignum napisał(a):Auto było u mechaników na diagnostyce komputerowej i wyskakuje błąd czujnika cisnienia oleju(czujnik już wymieniony)a poprawy nie ma
    Nic dziwnego - jak większość mechaników naprawa metodą prób i błędów. Jest błąd czujnika, to trzeba wymienić czujnik...Zamiast go zmierzyć...Na szczęście czujnik nie jest drogi...Mam nadzieję, że ów mechanik sprawdził ciśnienie oleju manometrem czy jest prawidłowe?
    Jaki konkretnie wywala ci błąd? Masz tam kontrolkę od ciśnienia oleju czerwoną? Zaświeca ci się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i po uruchomieniu silnika gaśnie?
    05 Lut 2023, 13:47
    Na desce rozdzielczej wywala mi błąd auta z kluczykiem po podpięciu komputera wyskakuje błąd czujnika cisnienia oleju czujnik został wymieniony a nadal po nagrzaniu auta wyskakuje błąd na desce rozdzielczej autko z kluczykiem
    Opelsignum
    05 Lut 2023, 16:31
    Raz jeszcze zapytam :
    MotoAlbercik napisał(a):Jaki konkretnie wywala ci błąd?
    MotoAlbercik napisał(a):Masz tam kontrolkę od ciśnienia oleju czerwoną? Zaświeca ci się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i po uruchomieniu silnika gaśnie?
