Opel Tigra - EGR, LAMBDA, co jeszcze ?
12 Gru 2010, 22:48
Witam.
Mam Opla Tigrę 1,6 z 1995 roku. No i parę dni temu zaczęło się sypać ...
Najpierw spalanie podskoczyło na jakieś 18 litrów na 100km ... lekka przesada.. podejrzewam że to sonda lambda... niestety nie zdążyłem nawet sprawdzić czy to na pewno to bo wczoraj rano odpalił, i od razu zgasł... spróbowałem jeszcze raz i to samo ...
Sprawdziłem błędy metodą spinaczową i wyszły dwa :
47 - zawór recyrkulacji spalin
85 - immobiliser
co do błędu 85 to nie rozumiem bo nie mam immobilisera...
Powiedzcie mi czy EGR (System recyrkulacji spalin) może być odpowiedzialny za tak wysokie spalanie , czy po prostu padła mi i sonda i zawór.
Co radzicie ... zaślepić zawór czy wymienić na nowy ?
Z góry dziękuje za jakieś rady co z tym zrobić ( tak wiem... sprzedać ... )
mg1989sos
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: MG F 1,8 145 KM
13 Gru 2010, 01:19
zaślepienie EGR nie jest dobrym pomysłem,zwłaszcza jak masz LPG, to nie jest diesel :mrgreen:
najczęściej za takie rzeczy odpowiedzialny jest przepływomierz,
po odpaleniu auto zanim się rozgrzeje jeździ "żabką"??
jedzie jeśli ledwie dodajesz gazu albo jak ciśniensz na max? w innej pozycji pedału dławi się i jedzie skokami?- jeśli tak to na 90% przepływomierz lub przepustnica
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
13 Gru 2010, 09:07
auto jeździło normalnie... tylko nagle zaczęło palić 2 razy tyle co normalnie, a potem odpaliłem, zgasło , i tyle... nie mam gazu .. tylko benzyna
mg1989sos
13 Gru 2010, 09:16
przepływomierz to 2 druciki które się rozgrzewa, awaria (zabrudzenie) najczęściej objawia się nagle i zwykle przy średniej pogodzie i wilgotnym powietrzu,
wykręć wyczyść pędzelkiem i rozpuszczalnikiem albo alkoholem izopropylowym z w sprayu, naprawa będzie Cie kosztować 25 PLN za spray, a przynajmniej jeśli nie to to wykluczysz zapędy mechanika za wielką kase :mrgreen:
pocieszny
13 Gru 2010, 10:38
taa..żebym ja chociaż wiedział gdzie to jest... i jaka jest szansa że zrobię to na mrozie i po ciemku ?
mg1989sos
13 Gru 2010, 12:30
przepływomierz szukaj od filtra powietrza do kolektora ssącego a wygląda on tak
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Volvo 900 - samochód do driftu
    Volvo pożegnało się już z napędem na tył, ale kiedyś sprawy miały się zupełnie inaczej. A modele z serii 200, 700 i 900 wychowały wielu skandynawskich rajdowców i drifterów, którzy za ich kierownicą ćwiczyli ...
13 Gru 2010, 18:48
pocieszny napisał(a):przepływomierz to 2 druciki które się rozgrzewa, awaria (zabrudzenie) najczęściej objawia się nagle i zwykle przy średniej pogodzie i wilgotnym powietrzu,
Zanim zabierzesz się za ten zabieg to na odpalonym silniku odłącz wtyczke od przepływki - jesli auto zacznie tracić obroty tzn. ,że jest wporządku.
Odłacz akum. nieraz kasują się błędy a jesli chodzi o spalanie to zacząłbym od sprawdzenia układu paliwowego w poszukiwaniu wycieku.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
14 Gru 2010, 10:40
no to teraz niespodzianka... okazało się że wypadł mi immobiliser z kluczyka i dlatego nie odpala;/
( to nie zmienia faktu że pali 2 razy za dużo i że coś jest z egr... )
macie jakiś pomysł jak to zrobić ? da się odłączyć immo ?
mg1989sos
14 Gru 2010, 18:32
mg1989sos napisał(a):no to teraz niespodzianka... okazało się że wypadł mi immobiliser z kluczyka i dlatego nie odpala;/
A pisałeś i byłeś pewny, że nie masz immo.
Można go wył. podłączając auto pod komp. i do ASO jedź najlepiej.
mg1989sos napisał(a):to nie zmienia faktu że pali 2 razy za dużo i że coś jest z egr...
Jesteś tego pewien :?:
W sumie sam znasz już przyczyne większego spalania więc działaj.
Wymień na nowy lub czyść.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
14 Gru 2010, 22:24
tylko jak jechać do ASO jak nie odpala ^^
mg1989sos
