Problem Golf II
10 Gru 2010, 18:51
mam nastepujący problem...sam niewiem jak to wytłumaczyć .
Silnik VW Golf II 1.8RP z gazem przy jezdzie na beznynie po postoju na swiatłach po ruszeniu z 1 biegu jest ok a po właczeniu 2 biegu bardzo czesto robi sie mółowaty i wgl nie jedzie za chwile załapie i jest ok jak doda sie wiecej gazu w czasie tego zmulenia to strzeli tak szarpnie co to moze być swiece wymieniane kable tez palec kopułka.. pomocy
Ostatnio edytowany przez Stalinm759, 11 Gru 2010, 11:56, edytowano w sumie 1 raz
Stalinm759
Miejscowość: Dobra
10 Gru 2010, 20:42
A jak jedziesz na gazie to też się tak robi czy nie? Jeśli nie to do sprawdzenia wtryskiwacze i pompa paliwa.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
12 Gru 2010, 20:48
na gazie tak sie nie robi .. tylko na benzynie... to co mam sprawdzic
Stalinm759
Miejscowość: Dobra
13 Gru 2010, 13:03
Czasami zdarza się, że ludzie mają stare paliwo ewentualnie filtr paliwa, pompa paliwa albo wtryskiwacze.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
13 Gru 2010, 18:11
stare paliwo napewno nie ... a gdzie jest ten filtr paliwa ??
Stalinm759
Miejscowość: Dobra
13 Gru 2010, 18:48
Stalinm759 napisał(a): a gdzie jest ten filtr paliwa ??
Musisz wjechac na kanał i znajdziesz go przy zbiorniku paliwa...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Gru 2010, 18:54
a zobacz czy czasem śrubka do regulacji powietrza się nie dokręciła masz ją przy kolektorze ssącym tak po lewej stronie
rafi195
Miejscowość: małopolska
14 Gru 2010, 18:23
ok. narazie dzieki ;]
Stalinm759
Miejscowość: Dobra
