Opel Tigra silnik szybko się nagrzewa,dym spod maski
19 Cze 2012, 17:19
Bardzo proszę o szybką pomoc.
Mój problem dotyczy auta Opel Tigra 1.4, po przejechaniu od 3-4 km w warunkach miejskich temperatura silnika bardzo szybko rośnie, dochodzi do 100 stopni, a czasem nawet przekracza, w kabinie jakby śmierdzi spalona guma - już przy ok. 96 stopniach - podczas jazdy nie widać wydobywającego się dymu, ale podczas postoju przy temp. min 98 stopni wyraźnie widać wydobywający się dym z lewej strony, jak się silnik wyłączy to w kabinie słychać gotujący się płyn...chyba w chłodnicy. Ostatnio został wymieniony termostat i niestety nie do końca pomogło - może temp minimalnie wolniej rośnie...
Bardzo proszę o pomoc
Paulinaaa
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Tigra
27 Cze 2012, 08:27
witam. niestety mam ten sam problem, tylko u mnie się nie dymi tylko syczy jakby lewe powietrze pod silnikiem ;/
jeśli już rozwiązałeś swój problem co do auta, daj znac
kaska4
Prawo jazdy: 13 07 2011
Auto: Opel Tigra, 1.4
28 Cze 2012, 12:36
Przede wszystkim sprawdźcie stan poziomu płynu.Czy na pewno jego część nie uciekła.Jeśli tak to zbyt niski jego niski stan powoduje brak efektywnego chłodzenia.
Jeśli stan płynu jest ok,to należy zagrzać auto i zobaczyć czy przed 100st włącza się wentylator chłodnicy. Jeśli się gotuje ,to raczej się wentylator nie włącza,a wtedy trzeba sprawdzić jego osprzęt elektryczny i silniczek oraz czujniki temperatury przy silniku i w chłodnicy. Warto też zwrócić uwagę na to czy prawidłowo pracuje pompa wody,bo jeśli nie to też może się gotować...wystarczy że ma połamane łopatki na wirniku.(przeważnie znajduje się przy rozrządzie).Można również spróbować odpowietrzyć cały układ chłodzenia,bo jeśli jest zapowietrzony to też wzrośnie szybko temperatura i przeważnie będzie wyższa od normalnej.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    TOP 5 - trendy w projektowaniu współczesnych miast
    Współczesne miasta podlegają nieustannym zmianom, a projektanci miejskiej infrastruktury muszą za nimi nadążać. Mieszkańcy oczekują tworzenia przyjaznych miejsc sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a równie ...
